Вложений: 1
		NFC кольцо вместо ключа запуска двигателя
		За основу взял проект MrStein https://forum.nfcring.com/topic/220/...-by-mrstein/32 В видео по своему проекту он достаточно подробно объяснил принцип работы.Считыватель и NFC кольцо купил на ибее.Код переделал так,чтобы максимально повторить функции штатного ключа.Ручник использую как маркер прерывания функции включения IGN1 и IGN2.Алгоритм работы:если ручник не поднят,то поднесением кольца к считывателю имитируется первое положение ключа /IGN1/,второе положение ключа /IGN2/,работа стартера и поехали.Выключается все поднесением кольца к считывателю.Если поставить ручник,то при поднесении кольца к считывателю включится только IGN1.Если снова поднести кольцо,то выключится IGN1.В таком режиме работает магнитола.Если включить IGN1,а потом включить ручник,то включится IGN2,но пуск двигателя не произойдет.Выключается кольцом.Управление сделал на автомобильных реле.Четвертое реле включает обходчик иммо.Атмега 328 на плате со стандартной обвязкой.Питание на плату подается с плафона вежливой подсветки.Таким образом /в BMW/,через 15 минут после постановки на охрану с платы снимается питание.При снятии с охраны питание на плате уже есть.NFC считыватель установлен на рулевой колонке таким образом,что в процессе езды кольцо туда не попадет однозначно,но не сложно завести машину.По кольцу.Очень качественно изготовлено,черного цвета.Имеет две метки.В душе не снимаю,но если надо работать руками,то лучше снять.Монтаж в машину произведен таким образом,что вернуть штатное состояние не представляет труда.
В архиве код,плата и перевод видео MrStein.Вложение 18920
