Поиском что-то не нашел:(
Нужна или нет земля корпуса,если да,то как ее сделать?
Вид для печати
Собственно "-" в автомобиле и есть "земля". Точнее будет "масса"Цитата:
Сообщение от Fedorych
Земля корпуса нужна, прямо к кузову коротким толстым кабелем.
Здесь можно узнать про землюЦитата:
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3243
видел,читал..судя по схемам земля корпуса не нужна,достаточно минуса с АКБ,как я понял.Цитата:
Сообщение от Stasik
просто мне сегодня изложили вариант заземления-втыкать к мамке в какой-то (не помню) не распространенный порт кабель и на другом конце зачистить его,отделить экранирующую оплетку и закрепить ее уже к кузову авто
Подключать можно так, лучше ver 1.4, так как имеет гальваническую развязку.Цитата:
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2886
на схеме провода питания компа 2,5 квадрата, тут же http://compcar.ru/forum/showpost.php...6&postcount=20 написаноЦитата:
Сообщение от Stasik
Цитата:
ровод должен быть сечением не меньше 6 кв.мм Не должно быть узких мест в проводе например провода предохранителя имеет сечение 1,5 кв.мм старайтесь этого избегать.
Да, все верно, чем провод толще - тем лучше, но и дороже, и труднее в прокладке. Лично я использовал 2,5 квадратных мм, что вполне достаточно и все отлично работало. Все можно рассчитать по формулам, и сопротивление меди, и падение напряжения в зависимости от длинны и т.д., измерить потребляемый системой ток, что бы не заниматься рассчетами берем провод по толщине с запасом. Лучше всего соединения пропаивать, если нет такой возможности - уделить особое внимание этим соединениям, а также клеммам и предохранителям.Цитата:
Следующий вопрос-если питание монитора брать с БП(кстате окуда его брать?с какого-то цветного провода?),то где то было написано что на этих +12 очень много импульсных помех или мониторный (Liliput 859) фильтр это все-равно сгладит?на схеме что-то не увидел "-" монитора или он идет по VGA?
у меня питается моник от БП. наводок нет, правда на проводе питания ферритовые кольца висят.
З.Ы. желтый - +12V, красный - +5V
