Re: Вопрос по самоотключению
Если дело действительно перегреве, то нужно либо глушить воздуховоды под сидением, либо удлинять их, чтобы дули мимо компа.
Перегрев можно проверить, запустить утилиту SpeedFan и включить запить лога температуры. Если был перегрев то по графику будет видно. Еще может быть автовыключение или защита БП срабатывает . Как сконфигурирован БП?
Цитата:
Сообщение от
Chip
Возможные причины ?
Цитата:
Сообщение от
Chip
.Как сконфигурирован БП?
Буква "В" - on все остальные off/
Похоже тепло "двухядерёнику" в корпусе Трайсера - несколько дней поездил с разобранным компом - все работает отлично.
Сделал вот такое отверстие в корпусе трейсера и вставил в него заглушку 5,25 от настольного компа:
http://s61.radikal.ru/i173/0902/26/60754ff783e4.jpg
http://i024.radikal.ru/0902/42/fa35238d0325.jpg
Вопрос - Как лучше поставить два вентилятора с торца компа
1.Два на "вдув"
2.Два на "выдув"
3.Один туда, другой оттуда.
P.S. Вентилятор на проце дует сверху вниз,вентилятор на мосту дует перпендикулярно оси корпуса.
Есть источники тепла рядом с CarPC? Вдух горячего воздуха только усугубит.
