СЕ7400 - непонятный закидон
Сам не люблю дублирования тем, но прижало, так что мои извинения и собственно вопрос:
Идет апгрейд системы - практически полностью заменен системник. Весь софт отлажен/настроен, оставалось только подцепить комп к уже существующим коммуникациям и поставить дрова тача (система собиралась с ЭЛТ-монитором).
п.1 По включении - POST прошел, начали грузиться виндуза, пару раз мелькнула загрузочная картинка, и кирдык : "DISCONNECT".
При этом системник живет своей жизнью - винт шелестит, загружаются дрова 3D Conecxionn (видно по загорающемуся колечку светодиодов)...
Дальше самое интересное -
п.2 Перезагрузка кнопкой, F8, Safe Mode - все прекрасно работает: поставлены дрова тача (тач работает), SpaceNav функционирует (даже профили подгружает правильно), запускается RR, правда попытка запустить winamp или CG вешают оболочку...
Еще одна перезагрузка, попытка загрузиться штатно - возвращаемся к п.1
Т.е. фишка в том, что в момент штатной загрузки пропадает сигнал на монитор. Можно было бы погрешить на железо, неправильную разводку и т.п. - но при всем том же в Safe Mode-то все работает! Т.е. вряд ли проблема в железе. Но чтобы из-за софторвых проблем пропадал сигнал с видеокарты (мать ZOTAC 610i)...
И что это может быть?!.
Re: СЕ7400 - непонятный закидон
Известная проблема. Скорее всего разрешение экрана или частота кадров выходят за пределы поддерживаемых частот монитора.
Поставь 800х600х32 70Гц или 75Гц
2 Chip
Спасибо, проблему разрешил переустановкой дров на видео и звук до кучи. ;)
Разрешение, кстати, стояло корректное, так что в чем было дело - непонятно. Думал, может, еще один известный глюк - 800 MHz памяти, поменял на 667 - не помогло. Ну, радует что хоть память пашет на этой частоте.
Начинаем обкатывать новую систему. :)
PowerStrip стоял? Если да, то проблема была в нём - он, видимо, что-то поправил в настройках частот видеодрайверов, поэтому и переустановка видеодрайверов помогла.
