Start Stop Engine
Подскажите что дополнить или убрать. Хочу свой контроллер сделать умнее, так как первая версия немного не удобная
Описание работы:
1. Проверяем сигнал на разрешение запуска двигателя (иммобилайзер, сигнализация)
2. Проверяем нажатие педали тормоза
3. Нажимаем кнопку Start Stop Engine (SSE)
4. Включается АСС
5. Включаем стартер
5. Проверяем давление масла или зарядку
6. Выключаем стартер
7. Включаем блок питания компьютера
8. Нажимаем кнопку компьютера на 1 сек
9. Через 25сек включаем усилители.
Если заглохли в дороге:
1. Проверяем наличие напряжения на АСС
2. Проверяем нажатие тормоза
3. Нажимаем SSE
4. Включаем стартер
Глушим автомобиль
2. Нажимаем кнопку SSE
3. Выключаем АСС
Выключение компьютера по напряжению:
1. Проверяем напряжение бортовой системы
2. Если ниже 11,8
3. Выключаем усилители
4. Нажимаем кнопку компьютера на 3 сек.
5. Через 30 сек. выключаем блок питания.
Выключение компьютера при постановке на охрану:
1. Проверяем сигнал от сигнализации
2. Выключаем усилители
3. Нажимаем кнопку компьютера на 3 сек
4. Через 30 сек выключаем блок питания.
