пропадает звук в динамиках
не просек еще в какие моменты и тем более из за чего сие происходит, но как правило играет музыка , при разгоне пропадает звук в динамиках , при этом звук в сабвуфере остается. Происходить такое стало после того как провел кабель питания напрямую от аккумулятора авто, до этого комп питался от усилителя. В какое то время пропало на пару недель, потом снова началось, причем при нажатии на тормоз звук в динамиках появляется вновь.что еще заметил если выключить комп не перезагрузить а просто выкл через пуск , то через 3-4 мин он сам включается как будто я нажал не выкл а ресет
Re: пропадает звук в динамиках
У меня сейчас точно такие же проблемы с аудиосистемой. Нужна помощь. Откликнитесь друзья!
