проблемма с тачем на LILLIPUT
Брал я моник давненько. они ещё только по VGA подключались. Так вот отработал он долго и счастливо до определенного момента.
курсор сам стал как паралитик трястись и убегает в верхий левый угол, на прикосновения реагирует, но все равно лезит в угол.
Переустановка дров не помогла.
Re: проблемма с тачем на LILLIPUT
Если лезет в угол, значит его там зажимает или, что менее вероятно, шлеф коротит. Также шлейф может начать отходить от проводящего слоя в том месте где он заделан в стекло
вряд ли зажимает, 3 года не зажимало. ничего не менял в конструкции и не лазил туда. завтра попробую шлейф глянуть. Все равно все вскрывать, до кучи перестал запускаться комп ((((
Цитата:
Сообщение от
diman_neo
Либо перекос возник в переходной рамке, что мало вероятно, либо грязь попала в переходную рамку и нажимает на тач, либо от времени попала влага в тач, от этого и тупит, - это более всего вероятно, так что скорее всего стекло под замену.
