Проблема с построением звуковой сцены...:(
Всем доброго времени суток!
Приобрел Creative Sound Blaster Creative Live! (http://www.*****************/ru/produc...oduct=GC991003) для построения на ней звука в PcCar`е . Но открылся небольшой трабл - Карта имеет 3-и 3,5мм разъема для подключниея выходов - 1.Front 2.Rear 3.Center and SUB.
В штатных дровах на диске в комплекте выход Саб можно активировать только когда установиш систему 5.1, при включении режима 4.1 звук поступает только на Rear and Front.Все бы зиар гуд, но при включении режима 5.1 (когда соответсвенно нужен Саб, так как имеем пятиканальный усилок Alpine) он еще включает и центр и соответственно пускает часть частот в несуществующий канал (нет ни усилителя ни динамика).
Может кто сталкивался с данной проблемой, железом или дровами её решал????????
Всем за ранее Благодарен за ответы!
Re: Проблема с построением сцены...:(
Центральный канал для музыки не используется , он в основном для просмотра Видео предназначен
На центральный канал в фильмах заводят диалоги, что бы звук "прямо с телевизора шел".
Если планируется слушать музыку, то в большинстве своем она "стерео".
Re: Проблема с построением звуковой сцены...:(
Цитата:
Сообщение от Melnik
У меня похожий трабл. Да и не только у меня. Остается выставлять опции ДВД-проигрывателя в 4 канала. Либо подмиксовывать центральный канал на фронт на уровне линейного входа усилителя, что не очень хотелось бы, т.к. скорее всего получится не сцена, а непонятная каша (делают так, но живьем не слышал). 3-й вариант - это все-же разместить динамик центрального канала где-нибудь в торпеде (усилитель для него мощный не нужен). Пока проблема не решена, так же как отсутствие Саба на сигнале Aux, будут мысли и решение - отпишусь.
Цитата:
Сообщение от Chip
Дома - к ресиверу, по схеме - звук с компа SPDIF - 5.1 систем.Так звук с МР3, в частности голос, идет из центрального канала...что не есть гуд при прослушивании музики в авто, если там будет так же....:((((
Да и тем более комп собирается не только для звука, но и для просмотра видео в дальнем пути - а видео без голоса енто прикольно :)
Цитата:
Сообщение от Botyfalf
Всегда строил систему без центрального канала и в ентом вопросе немного "батан", если есть рекомендации или ссылки, то Вам респект и уважение...:cool: , просто ради хорошей сцены, наверное, лучше идти до конца.....
Самый простой способ воткнуть активную колонку от PC, для просмотра видео ее будет вполне достаточно .
Цитата:
Сообщение от Chip
+1, качества оно в машине не испортит. Можно посмотреть у Шихатова http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/index.htm#2 , на основе этого материала отталкиваться. Пока не думал, щас занимаюсь компом, да и монитор подыскиваю. Усилок буду делать 4 Stonecold + 1 на 7294 на сабвуфер. Эхх, опять любимые TL494 и трансформаторы :D
Все рассказывают про такую проблему. Что на креативе при включении схемы 4.1 пропадает саб. Вот у меня такая мысль. На звуковухе 3 джекета 3,5 мм. А на вхоже в усилки "тюльпанчики" RSA. Так вот. Сдается мне, что проблема в том самом проводе "Джек-тюльпан".
Решение мне видется следующее:
1. Воткнуть тюльпан центрального канала в усилок саба. (может быть сигнал банально в схеме 4.1 уходит на тюльпанчик центрального канала). Конечно мало вероятно но чем черт не шутит.
2. Взять в магазине штекер "Джек", и мультиметр. Посмотреть в документации к звуковухи какие токи она выдает на выходе, отстроить мультиметр на эти токи. Вскрыть штекер, там три контакта для припайки проводов, воткнуть его в заветный разъем звуковухи, включить музыку, включить схему 4.1 и попытаться мультиметром эти токи на этих контактах поискать.
Конечно такие варианты (что выходной канал при изменении схемы перекидывается на др. выходы) ОЧЕНЬ маловероятны, но и то что вместо схемы 4.1 производитель пытается впихнуть 4.0 тоже не особо правдоподобно. У нас в России еще может и проканало бы. А на западе эти карточки вернули бы все до единой. Явно что-то должно отыскаться. На край e-mail в тех поддержку российского представителя тоже может помочь, вы далеко не первый с отсутвтием саба в 4.1 на таких карточках, поэтому они могут иметь в этом опыт.
Еще надумалось такое. А есть ли там конфигурация 4.0??? Просто вы используете компьютерное железо (мягко говоря на авто и следовательное на компоненты автомобильной аккустики не расчитанные), а есть такой сегмент рынка: компьютерная аккустика. Так вот среди такой попадался очень интересный вариант именно от CREATIVE! Решение это выгледело в виде 5.1 системы. Бюджетной. Так вот включаем в нее 5.1 и вроде все хорошо, достойный звук за свою цену и т.д. Но вот в чем не задача, выдергиваем шнурок SUB из аккустики, а сабик то играет :D Как выяснилось путем долгого дерганья шнурков, саб бубнит всегда. Ну точнее пока есть хоть один канал на входе. В итоге было выяснено примерно следующее: "мозг" аккустики режет НЧ со всех каналов, суммирует и посылает на саб. Да и как оказалось позже, данный представитель аккустики не одинок в своих подходах, причем далеко не одинок. И сразу закрадывается мысль: а не может ли быть, что такие звуковушки расчитаны на такие решения в своих урезанныхрежимах работы (не 5.1):confused: Конечно еще мало вероятнее чем предыдущие варианты но опять же, а мало ли...
Цитата:
Сообщение от
АнтонИгоревич
жэстъ полная...
ахинея абсолютная :-\
Оооооооооо! Большего бреда встретить сложно. АнтонИгоревич по тому что буквы пишите понятно, что вы учились в школе, а вот уроки физики явно не посещали.... Прочтение стихов над электроникой не помогает ей заработать...
Цитата:
Сообщение от
NSMax
:p Если несложно объясните в чем не прав
Проблема с включением саба на этой карте, а так-же нормально построить сцену решается элементарно - kx дрова. В них можно любой из выходов включить или выключить, а так-же настроить частоты срезов и многое другое...
Да сделай софтовое поканальное усиление и выведешь центральный на саб либо отключишь вообще центр...
