Еще один Lilliput GL701 задымился :(
Сам был свидетелем этого :mad:
Монитор при попытку убрать экран задымился. При визуальном осмотре сгорел предохранитель на 15A. При вскрытии обнаружен сгоревший дроссель (см. рис) в цепи питания.
http://i040.radikal.ru/0904/3e/a6587e45f44ct.jpg
Что еще могло погореть? Визуально все остальные элементы целые, сгоревших дорожек нет.
Re: Еще один Lilliput GL701 задымился :(
Новости о "погорельце". Заменили предохранитель (15A) - "лилик" заработал. На всякий случай заменили горелый дроссель. На буржуйском сайте нашел камрадов по "счастью" - точно также горят предохранители при сворачивании экрана.
Цитата:
Сообщение от
Chip
А что тогда дымилось ?
Задымился дроссель на входе, который для верности заменили на другой. Оплавилась пластиковая оболочка, "слиплись" витки катушки.
Кстати, "лилик" из свежей поставки (carmonitor.r.).
Дросель может задымиться только если короткое замыкание будет. Может что то на плату попало металлическое(стружка , болтик)?
Цитата:
Сообщение от
Chip
Ничего не могло попасть. Моник не вскрывался. Проработал 2 дня с момента доставки/установки. Разве что "привет" из Китая. :mad:
А что сразу по гарантии не вернул?
Цитата:
Сообщение от
Chip
Чисто из экономических соображений. Услуги по пересылке ~1700 р. + минимум 10 дней ожидания. Реальное время ремонта - 40 минут. Цена з/ч - 0р. (Есть донор)
у меня тоже привет из Китая, сгорел контроллер тача на HiInfo 070, тоже брался там же )
Народ, такая проблемка случилась, Lilliput GL701 с TV не с того не с сего умерла поддержка разрешения 800х600, синий экран и все, показывает только 640х480, хотя мож это все таки в мамке трабла (AT3ION-I) дома не нашлось VGA шнурка, домашнии компы подключены через HDMI комп кажет полный фул HD. Лилика пока не достовал, не проверял
Скорее всего в компе ищи проблему
Проверил компик, с ним все впоряде, что еще может быть? если что то с лиликом, где или кто занимется его ремонтом?
И еще вопросик: на 12 канале у меня MTV и почему то переключая на него он постоянно переходит на кодировку M вместо DK.
Вадик занимался , он куда-то пропал.
По крайне мере я снова появился ))
А может ли эта проблема появиться из-за самого VGA кабеля? может там какой нить проводок отошол. Провод не был закреплен и просто болтался изредка задевали ногами
Цитата:
Сообщение от
Antivir
это можно понять только визуальным осмотром
лучше кабель прозвонить на снятом и отключенном от питания монике
