Про корпуса, реальная минимизация :)
		Просморел все готовые корпуса - минимальный размер более чем 200*200мм.
Плата, например Zotac 610i - 630i  - 170*170.
Ну оставим зазор по периметру 2мм, прибавим на толщину стенок 3мм, итого минимальный корпус должен быть 180*180мм.
Отчего такие корпуса никто не делает? :confused:
		Re: Про корпуса, реальная минимизация :)
		А БПшник куда с винтом сувать? если только для БП свой корпус делать.
		Делал разработку подобного корпуса. Обсуждение было здесь. Результат обсуждения. :)
Блок питания и жесткий диск крепятся на крышке корпуса.
		Во-во, то что надо! А отчего такую красоту продал? Неужели не нашел сам куда пристроить? :D
Сделать бы такой корпус еще под популярные: Zotac 610i - 630i
Я так понимаю что есть некоторые различия.
		Для Zotac 610i выложил корпус на продажу здесь. Размер 54 Х 186 Х 236 мм. Увеличил в длину для более удобного крепления блока питания.
		Вложений: 2
		180Х180Х57 из ПП 0,5мм листовой стали, без учёта выступающих разъёмов.
БП SL Lite с доработкой от Chip и контроллером от xDrive на борту, т.е. уже не совсем Lite
CF2IDE тоже самодельный. Но места под 2,5" HDD хватает
На фото примерка БП и готовый системник.
	Цитата:
				Сообщение от
St@rz
 Великовато. В моем случае можно пожертвовать высотой, но желательно поближе к 180*180мм.
	Цитата:
				Сообщение от
kamilovich
 Не понял, самодельный корпус или нет? Чертежи есть? :)
		2 shust
Самодельный, чертёж от руки. Могу 3D или векторный организовать но, прошу обратить внимание, что корпус сделан именно под эту мать, т.е. там есть место куда помещается БП SL кверх ногами
	Цитата:
				Сообщение от
kamilovich
 Да ладно, спасиб, я сам наваяю. Уже понял, что нично не мешает сделать корпус 180*180 :)
		Re: Про корпуса реальная минимизация
	Цитата:
				Сообщение от
lenchnikin
			Продал я свой ненаглядный Colorsit G8023,и стал обладателем Thermaltake Soprano
Ваше мнение господа про корпуса этой фирмы и в частности этот?
 Уважаемый, а Вы тему не попутали? Этот гроб как-то с "реальной минимизацией" не очень вяжется.
