9" Wide Screen Display - где взять???
Для инсталляции требуется 9" широкоформатный монитор. (Семёрка слишком мала, 8" широких не нашёл, а обычная не влазит по высоте)
Как оказалось с этим размером не всё так просто.:( Поиск на Ebay готовых мониторов с нормальным разрешением ничего не дал. Отсюда вопрос №1: может быть плохо искал и кто-то сталкивался с такими моделями?
Второй вариант - собрать конструктор из матрицы, контроллера и тача. Отличный вариант - это 9" матрицы от нетбуков, у них неплохая яркость, углы обзора и отличное разрешение. И опять проблемы. Найти матрицу и тач легко (100-150$), но поиски контроллера для таких матриц ничего не дали. Отсюда вопрос №2: существуют ли такие контроллеры в природе или возможно использовать какие-то универсальные?
На данный момент проект остановился на этом, так что буду благодарен за любой совет:)
Re: 9" Wide Screen Display - где взять???
Если у тебя получиться что-то найти, поделись инфой. Я пытаюсь подобрать такое(9") уже 8 месяцев, и прихожу к выводу,что наверно буду ставить 8".
To Chip: На него я смотрел давно, но ведь хочется чего-то побюджетнее, лишних денег, как и у многих, нет. .....Вот и курю форум...
Наковырял ещё вот что
http://injapan.ru/auction/m64111932.html
Смущает разрешение матрицы и ламповая подсветка
2 дня в Ebay выявили только один приличный вариант
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...%3D4%26ps%3D10
Около 7 т.р. с доставкой.
Самое обидное, что обычных мониторов такого размера просто тьма, а вот тачев с нормальным разрешением - единицы.
Вариант с японского аука заманчив ценой, моник, что с Ебея тоже с ламповой подсветкой, похожий вариант предложил Chip. Просто я никогда не связывался с ауками, но мне нравится с японского аукциона, ещё бы посмотреть как он кажет...
На inJapan покупать конечно проще. Можно посредников напрячь в плане выяснения подробностей о товаре и даже проверку заказать по нужной методике, в плане оплаты проще. Из минусов - 20 баксов комиссионных.
Насчёт варианта с InJapan - к нему ещё нужен тач, поэтому получается небюджетно
могу подогнать матрицу и контроллер от двд.........лвдс 800*480.........колхозьте
по деньгам договоримся звоните
Тоже ищу такой тач-монитор. Хочу инсталлировать в свою ауди. Wide screen 9'' по моим расчетам ширина и высота у него должны быть 195 и 110 мм соответственно, у 9.2'' - 204 и 114 мм соответственно. Просто активную область монитора нужно вписать в размеры 215 и 115 мм (+/- 5 мм), а установочный размер матрицы не должен превышать 235 и 125 мм.
Цитата:
Сообщение от
oldman47
Тоже ищу такой тач-монитор....
Посмотри тут может заинтересует.
Цитата:
Сообщение от
Diagnose
Посмотри
спасибо. нашел там один подходящий. запросил размеры матрицы. жду ответ.
