Дикие наводки от материнки Zotac 630.
Всех приветствую. Помогите с проблемой.
Комп собран на зотаке 630. Когда комп включается, то в машине перестает работать радио на магнитоле и на экране появляются дикие помехи. И дело именно в материнке. Что я делал:
1. Подключил обычный блок питания от 220 вольт.
2. Отключил все юсб, жесткий диск, кулеры и т.д.
И все равно дикие помехи. Как будто в мать встроена глушилка. Просто подходишь с компом к любой машине и у нее перестает работать радио. Бред какой-то. Может там в биосе что-то поотключать? Я уже хз что делать. Помогите плиз.
Re: Дикие наводки от материнки Zotac 630.
некоторым 630м это не помогло ;)
У меня комп вообще с машиной не пересекается. Комп работает от 220 вольт. Машина на даче. Есть возможность экспериментировать. По питанию проблем точно нет. Просто заношу пустой включенный системник в машину и пропадает радио. Полтергейст какой-то. Как я понял мать для кар-писи не очень подходит.
Цитата:
Сообщение от
(vS)
Возможно что то не правильно сделали.
Цитата:
Сообщение от
eugene83
Похоже ты не хочешь что бы тебе помогли?
Почитай еще вот это.
интересно, как это
Цитата:
5-Антеная оплетка(не активной антены) не должна прозваниваться с корпусом автомобиля(в отключеном состоянии)
когда питание гальванически не развязанное по всей машине?
Цитата:
Сообщение от
Chip
Почитай еще
вот это.
Начну описания как и чего у меня.
1. Плюс до компа идет от аккума по проводу 2га. (остался от музыки). Но перед системником переходит на штатные провода блока питания. Масса взята с точки над бардачком, где берется масса для магнитолы, тоже проводом 2Га.
2. Комп стоит в бардачке. В металлическом корпусе.
3. Блок питания м2-атх.
4. Монитор питается от блока питания m2-атх.
5. От системника до монитора провод метровой длины.(правда я его испортил после прочтения ссылок про экраны. На проводе в 10 см от разъемов есть какие-то круглые штучки. Я не знаю как правильно называются. Так я между этой штукой и разъемом снял изоляцию провода, разрезал экран и развел в разные стороны. Там еще были 4 провода в фольге. Я ее тоже разрезал. В итоге помех стало в 10 раз больше).
Что меня смущает, так это то, что питание монитора идет через проводок, как для наушников в плеере. Надо наверно его заменить. Ссылки в прочитал. Но так как в электронике не очень, не могли бы вы дать ссылки на те конденсаторы и другие вещи, которые надо купить. Например в магазине чип и дип. Заранее Cпасибо.
Почитал по темам. Нашёл примерный дроссель, который надо купить.
Вот такой. http://www.chipdip.ru/product0/61919.aspx
Подойдёт?
Что ещё надо прикупить? Конденсаторы или ещё чего. И сколько максимум должно быть расстояние от дросселя, до блока питания?
Не пойдет, тебе нужен дросель на 10А-15А
Привет! Тебе надо почитать про 610-630 - гдето на форуме пробегала информация про переключении частоты(вроде б так я обозвал это дело )в БИОСе.Сам столкнулся с этой проблемой,насчёт раДИВА незнаю:eek:-чёт я его ниразу невключал(завтра поеду за денежкой и попробую ),авот приёмникGPS:mad: перестал ловить спутники ВООБЩЁ.Переключил-долгий старт-но что-то ловит-я его в :eek::rolleyes:пивную банку пока положил :)(типо-как экран) теперь всё ОК.Мелкий придёт с гулянья завтра напишу,чего точно-т.к. он рулил.
- Это ты зря сделал.Круглые ,,штучки,,-нешто иное,как эти самые фильтра(но они фигня полное).Аккуратно разбери моник(если сам боишся-то дуй в телемастерскую-объясни что надо(предложи посмотреть в машине как-чего,покажи-расскажи,короче проверенно на себе-потом сами стобой здороваться на улице будут!!!)думаю пойдут навстречу)сделай нормальное ПИТАНИЕ.За матрицей стоит плата-после неё ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь медный экран.Если его нет-то надо поставить,обратную его сторону проклеить в 2-3 слоя канцелярским сеойтчем - штоб не коротнул, а его самого припоять проводком к земле моника.На моём помехи только ночью видать корпус пока деревянный.Плата действительно не АЙС видать попали мы все.......
Цитата:
Сообщение от
eugene83
Вот такой.
Подойдёт?
Дросель можеш сам сделать если есть ферритовое кольцо!
Цитата:
Сообщение от
Chip
Тогда может такой?
http://www.chipdip.ru/product0/20130.aspx
Цитата:
Сообщение от
eugene83
Почти пойдет! Я сам лазил по сайту но не нашол точ в точ подходящего! если сам не как ,то бери этот и последовательно включай обе обмотки!:)
у меня на ауди было то же самое. (особенно, когда запитывал от обычного блока питания - тоже удивлялся). Помогло перемещение CARPC в железный корпус, запитывание его напрямую от аккумулятора (и плюс и минус, благо, комп от него недалеко стоит) толстыми проводами (не помню сколько, но точно больше 4мм). Теперь радио работает, как будто компьютера в машине нет.
