Плата Gigabyte LGA1156 H55N-USB3
Появилась такая материнка - Gigabyte LGA1156 H55N-USB3, очень симпатичное описание. Смущают такие вещи -
"Требования к блоку питания - Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания."
Можно ли подключить M2-ITX?
Собираюсь поставить комп на лексус330, проблематично ли будет подключится к штатной голове?
Re: Плата Gigabyte LGA1156 H55N-USB3
Поддержу вопрос. Очень интересная плата. Неужели никто не пробовал? Можно еее подключить к M2-ITX?
Цитата:
Сообщение от
VT795
Можно. Ключевое слово там "+4", а не "24".
Приобрел такую ... Четкая материнка и проц на неё поставил Core i3-540.Тормозов вообще нет. по сравнению с Asus Mini-ITX AT3N7A-I ION. Хоть и расхваливали все Atom, эта мать достойна похвала.И как там производитель заверял что проц i3 потребляет 73 ватта - так это в нагруж состояние. На самом деле с CF + другие проги она ппотребляет 38-46 ватт.
Цитата:
Сообщение от
sedigor
Получается,что блок питания Mini-Box PicoPSU-120 или M3-ATX ипользоать с этой мамой нельзя?
Развейте мои сомнения
Там нет встроенного видео !!!
D-Sub*, DVI*, HDMI*, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, PS/2 клавиатура / мышь, линейный вход, микрофон, выход на передние колонки, выход на задние колонки, выход на боковые колонки, выход на сабвуфер и центральную колонку, SPDIF (оптический), e-SATA, RJ-45 LAN
______________________
*Встроенное видео отсутствует! Разъем используется только при наличии процессора с интегрированным видео!
Цитата:
Сообщение от
Green
Ну почему же нельзя, прочитайте чем отличается 20 пин БП от 20+4 пин.
Цитата:
Сообщение от
Green
Переходники с 20 на 24pin продается, если сильно нужно.
Стою перед этим же выбором. Брать? Или анонсировали уже что-нибудь новое?
Цитата:
Сообщение от
Зундер
Брать. Использую пару месяцев, только положительные впечатления.
У нее кстати есть двойник - ECS H55H-I, на тыщу дешевле. Элементная база конечно попроще, как со стабильностью хз.
До этого была Zotac-610i, победить ее помехи я так и не смог - глушила GPS несмотря на экранирование и spread spectrum в биосе.
Зундер, конечно брать новое.. на платформе 1155 (чипсет h67 ) и соответсвенно процессор Core i3/i5 второго поколения, там видяшка на порядок шустрее, на хардварном уровне поддерживает декодеровку h264/AVC... проц грузится на 5-10%, и проц на 20% быстрее работает, и выделяет тепла меньше....
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...eed_mode=false
и
Выбор 1155-х плат пока маловат. У гигабайта с 1156 есть usb 3.0 и плата стоит всего 3000р.
А у 1155 за плату с usb 3.0 придется отдать довольно много денег.
И дело не в самом usb 3.0, он мне не нужен. Мне нужна одновременная прокачка видео через usb и работа звуковой карты без щелчков. Обычного usb 2.0 для этого не хватает - реально если на материнке usb 2.0, то просто хаб стоит, поэтому как только начинаешь гнать видео с камеры, звук на usb звуковой карте начинает подщелкивать..
Есть интел У него есть Юсб 3.0
http://ancient.price.ru/bin/price/pr...=0910&where=00
И самый главный + у интелов нового поколения это очень мощная встроенная видяшка, которая работает на уровне не дорогих дискретных решения
а так же ну ооооочень низкое энерго потребление
http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...ocessors/30754
в простое и небольших накгрузках(воспроизведение видео) он потребляет меньше АТОМА на 50-80%... в нагрузке потребляет ВСЯ СИТЕМА 40Вт что всего лишь на 50% больше атома но зато производительность на 400% больше...
я бы действительно порекомендовал выбрать самую свежую платформу... тем более не загорами Ivy Bridge у которого видео подстистема будет еще в 2 раза мощнее... и работать она будет так же на 1155 а не на 1156 :(
Но еще раз повторюсь что это всего лишь мой совет... а право выбора остается за каждым... но разница в цене реально около стоимости полного бака, а использовать кар писи еще долго и долго...
Вложений: 1
Да наверно это примерит потребление с производительностью но не с ценой, атом обойдется в два - три раза дешевле.
Кстати насчет разъема АТХ-24:
Что-то стало колбасить эту мать в последние пару месяцев - виснет после некоторого времени, после этого несколько минут не включается, потом включится но обязательно с bios checksum error. Грешил на жару но с похолоданием ничего не изменилось.
Как оказалось это у них известная проблема - http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=42481
Буду пробовать сдать по гарантии и взять на 1155. (брал в Олдях)
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
Зундер
LGA1155 H67 Под новые процессоры. Процессоры Core i3(5) 2ХХХ Sandy Bridge.
Новые процессоры с малым потреблением 35Вт:
Intel Core i5-2390T 2.7 ГГц/SVGA/0.5+3Мб/5 ГТ/с LGA1155
Intel Core i3-2100T 2.5 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155
Intel Pentium G620Т 2.2 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155
Потребление при нагрузке на уровне Атома с ионом при простое меньше чем у Атома 525 !!!
Материнские платы:
ASUS P8H67-I rev3.0(RTL) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID Mini-ITX 2DDR-III DIMM;
GigaByte GA-H67N-USB3-B3 rev1.0 (RTL) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub+2xHDMI+GbLAN SATA RAID Mini-ITX 2DDR-III DIMM;
Аналогичные платы есть у Intel, ASrock и других. В продаже - с июня 2011г.
