Показано с 1 по 10 из 37
    По умолчанию
    Я уже предлагал как то наладить производство рамок для монитора.
    Предлагаю свой вариант конструкции.
    Сделать корпус 2-DIN из листового железа (рис.1).
    В качестве материала можно использовать железо толщиной 0,5 мм (рис.2).
    Матрица будет жестко зафиксирована в рамке упорами (рис.3).
    Размер матрицы широкоформатного монитора 7": 165Х104. Размер рамки монитора: 180Х115. Размер корпуса: 180Х100.
    Саму рамку изготовить из пластмассы или двухкомпонентного пластилина со стекловолокном методом прессования. Форму можно изготовить из фрезерованных листов железа толщиной 10 мм (рис.4).
    Для закрепления корпуса можно использовать подобные кронштейны.
    Снаружи закрывается накладками.
    В итоге должен получиться такой результат.
    Хотелось бы услышать мнение какой материал лучше использовать для такой рамки.
ID:	2853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2856   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось St@rz; 31.03.2010 в 15:11.
    По умолчанию Re: 2-DIN корпус для CarPC
    Нашел на eBay-е вот такую штуку, называется "BYBYTE Double Din LCD frame for Lilliput 629 & 701". Да и вобще на сайте bybyte.com нашел много всего интересного.
ID:	2857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demcha; 12.01.2009 в 05:06.
    Хочу взять эту рамку, на ebay обходиться 2000р, дораговато, но я бы купил если пару нюансов решить.
    1. Матрица для которой она сделанна Hitachi TX18D11VM1CAA, вернее она сделанна не для матрицы а для моника, у меня такая же матрица, вот контроллер только другой у меня, с тв тюнером и кучей входов, смогу ли я в ней разместить свой контроллер.
    2. Какая она по креплениям, для каких машин подходит, если я в нее всетаки поставлю свою матрицу с контроллером, смогу я ее тягать из одной машины в другую, как 2 din мафон, кто что думает?
    Вот именно по этим двум причинам я пока и не покупаю ее.
