День добрый.
Проблемма происходит после копирования файлов после первой перезагрузки ноутбук виснет и мигает только курсив с верху.
День добрый.
че та у меня ниче путнего не получилось. шаг вправо-влево -- не грузится. но это как раз фигня. бэкапиться и восстанавливается относительно быстро и в более-менее готовой системе никуда шагать особо не понадобится.
более существенно, что винда совсем не хочет видеть usb-устройства, кроме storage. т.е. ни мышку ни gps-приемник. при возвращении покореженных файлов usb*.inf все находится, но до первой перегрузки, а она уже не случается. ну т.е. мутновато все это, как ни крути.
но вроде нашел почему у меня не работал мой CF на новых платах - кажись дело в udma5, да и продаются 2.5 ssdd на 32 гига, за 4руб -- вполне сопоставимо с приличной флэшкой и без сопутствующих проблем
У кого не получается установить описанным мной способом почитайте это.
Преимущество этого метода в том, что можно грузиться с разных конфигов, а там нет.
Те кто не хочет переставлять систему на рабочем компе могут создать загрузочную флешку с помощью виртуальной машины.
Я использовал VirtualBox.
Создал два диска, поставил на них Windows и подключил USB-флешку.
Все отлично получилось. Флешка работает на компьютерах с разной конфигурацией железа.
В архиве необходимые файлы.
Руководство по установке из приведенной выше ссылки:
Что требуется:
1. Флешка, отформатированная в fat32 или NTFS (G(чем быстрей - тем лучше)
2. две системы XP (2000 или 2003 сервер тоже подойдут)
Одну (уcловно на Cбудем считать чистой( только что установленной)
советую устанавливать эту систему, урезанную мной Вот она.
Другую (D
Для данных советую создать еще раздел (E
3. Скачайте с сайта USBoot, зарегистрировавшись там, архив USBoot 2.09.zip. Там вы потом получите код активации.
Установка:
1. На раздел с чистой системой разархивируем USBoot 2.09.zip
2. Загрузимся с чистой системы и запустим файл cmd_here.cmd. В окне с командной строкой наберем команду:
"USBoot phase-I"
Программа выдаст challenge code. По этому коду мы получим код активации программы. Чтобы получить код активации, откроем браузер, зайдем на www.usboot.org и зарегистрируемся. После этого на указанный при регистрации почтовый ящик придет письмо со ссылкой, по которой следует перейти, чтобы активировать эккаунт. Активировав эккаунт, авторизуемся на сайте www.usboot.org. В меню слева выберем пункт "Build response code". Введем в окне браузера выданный программой challenge code и получим activation code, который введем, вернувшись в ожидающую кода активации программу USBoot. Если код введен правильно, программа сообщит об этом и предложит нажать пробел для продолжения.
последовательность предложений, выданных программой и моих ответов на них.
Creation of a system restore point
<s> skip this step
Deactivation of auto reboot on system errors
<space> disable auto reboot on system errors
Installation of the USBoot DeviceGuard
<space> install and activate the USBoot DeviceGuard
Installation of the USBoot ServiceGuard
<space> install and activate the USBoot ServiceGuard
Installation of a generic HAL
<space> install only files for remedial manual selection of HAL
3. После выполнения всех операций введем
"C:\USBoot> USBoot phase-II"
Cерия ответов на предложенные варианты:
Installation of drivers of class USB
<space> install all drivers available of class "USB"
Installation of drivers of critical classes (excluding class "SCSIAdapter")
<space> install all drivers available of critical classes but only generic ones for classes "System", "Keyboard" and "Mouse"
Removal of information concerning non-present devices
<space> removing information concerning non-present devices of class USB
Reinstallation of present devices of class USB
<space> reinstall of present devices of class USB
Reinstallation of present devices preffering generic device IDs
<space> skip this step
Installation of USBoot ArcGuard
<space> install and activate the USBoot ArcGuard
Installation of USBoot DriveGuard
<space> install and activate the USBoot DriveGuard
Deletion of the content of the Windows "dllcache" and "$Nt..." uninstall folders
<!> delete the content of the Windows "dllcache" and "$Nt..." uninstall folders
4. Перезагрузимся, загрузимся с D:
Запустим cmd_here.cmd и скомандуем:
"USBoot phase-III"
Серия ответов:
Transfer of installation to target system volume
<space> copy installation to target system volume (accept only completely empty volume)
Select targetdrive
(1) --> G:
Please choose an item by specifying its index: 1
Select sourcedrive
(1) --> C:
Initialization of the USBoot ArcGuard
<space> initialize the USBoot ArcGuard
Configuration of pagefiles
<space> deactivate all pagefiles
Configuration of windows update
<space> deactivate the prompt for driver downloads from windows update
Changing of the computer name for the transferred installation
Creation of sample boot.ini file
<space> create sample boot.ini file
После этого начнется копирование файлов на флэшку. Потом в консоли появится надпись "Finishing transfer of files (this may make some time)". И вот эта-то заключительная часть легко может продлиться более часа...
После окончания третьей фазы нажмем пробел. Загрузочная флэшка готова! Если у вас система отказывается загружаться с флэшки, попробуйте поэкспериментировать. Отформатировать влешку разыми программами fdisk и т. п.
Благодарю telegamochka. Именно на ее странице наткнулся на этот способ, и лишь сделал более качественный перевод. Первоисточник usboot.org.
Последний раз редактировалось St@rz; 17.05.2009 в 14:39.
мне нужна загрузочная флешка DOS для работы с программой написанной на фокс-про
выполнил указанные действия
на одном компе флешка не грузиться выводит черный экран с буквой j (буква флешки в виндовс) и все ?1
на другом компе грузиться, программа запускается но возникла проблема со шрифтами, в config.sys и autoexec.bat ссылки идут на диск а:, а флешка взяла себе букву с: я исправил ссылки, руский шрифт стала распозновать, но при запуске программы выдает ошибку 5302: основная память исчерпана и программа не работает что делать. ?2
и еще хотелось бы сделать возможность при запуске компа выбирать запускать виндовс или флешку
просто данная прога стоит на старом компе с 98 виндой (надо поменять на новый и что бы эта программа работала), из под виндовс в программе некоторые операции не работают поэтому при включении загружается дос и менеджер VC с него запускаем эту программу , если надо работать в виндовс жмем F10 и загружается виннда. вот что-то подобное надо сделать.
Материнская плата ASUS?на одном компе флешка не грузиться выводит черный экран с буквой j
Можно и такое сделать. Вариантов много. Только не совсем понял требуемую конечную цель.и еще хотелось бы сделать возможность при запуске компа выбирать запускать виндовс или флешку
Да на компе на котором не работает флешка материнка ASUSTek P5GD1, что на ней не вариант загрузить флешку?
цель - работать в данной программе (из под виндовс она не работает) поэтому решил через загрузочную флешку с досом, а так же переход в виндовс для работы.
Последний раз редактировалось Сан Саныч; 05.08.2009 в 10:53.
Напиши мне в аську. Придумаем как на этой матери загрузиться.
На твоей матери можно загрузиться в DOS с помощью этой проги. Я делал. К ней есть много образов дискет.
Последний раз редактировалось St@rz; 05.08.2009 в 22:17.
Всем доброго времени суток. Прочитал вашу тему от корки до корки но к сожалению мне это не помогло. Если не затруднит выложите кто нибудь на торент или какой нибудь файловый менеджер отредактированый дистрибутив виндовс в образе, который без проблем устанавливаеться на флеш.
Если дистрибутивом будешь флешку делать, то все равно в процессе установки будут вопросы. Проще установить так как здесь написал. Кроме того этот способ установки позволяет загружаться на разных компах. Минус то что регистрироваться у них на сайте нужно для установки.
Дистрибутив Windows используй полноценный (не обрезанный).
