Результаты опроса: Стоит ли дальше развивать сие приложение?
Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    9 100.00%
  • Нет
    0 0%
  • А что это? ;D
    0 0%
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 2345678
Показано с 71 по 78 из 78
  1. #71
    Местный Аватар для Wizard
    По умолчанию Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    Цитата Сообщение от DemonD Посмотреть сообщение
    whitefoot, о производителе ничего не известно. Покупал у однополчан (софорумчан), новый, но купленный по ебэй (думаю, Китай а что не в Китае нынче делается? ) . Отличительная черта - 3 перемычки на питание "A B C" - не как у "нормальных" - 4 шт. Недолго рылся по форуму, назначение их нашел и себе распечатал, прикрепил на внутреннюю крышку корпуса для удобства. Но в самопроизвольном включени БП думаю не виноват, т.к. индикация зеленым светодиодом на нем такаяже, как и была до появления самопроизвольного включения. Кроме того, хард офф питалова происходит по графику.
    скорее всего какой-то девайс будит комп. У меня такое пару раз сетевуха вытворяла, но заморачиваться не стал, т.к. все равно не пользуюсь в машине ей Как вариант чтобы не ковырять диспетчер, вытащи все устройства из компа. и отправь в сон а там уже по 2 3 штуки врубай, если не выйдет из сна=)
  2. #72
    Пользователь Аватар для DemonD
    вчерась в пробке пока стоял, на вссех дивайсах галку снял пробуждения (сетевухи, мыши и проч.). чудо произошло! Благодарю.
  3. #73
    Пользуюсь программой на WinXP SP3, спасибо большое очень полезная вещь. Все работает как надо.
  4. #74
    Wizard сделай пожалуйста опцию чтобы комп не в хибернейт уходил, а выключался, очень бы мне помог. там ведь работы на 5 минут.
  5. #75
    Ок, завтра сделаю.
  6. #76
    Смех Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    п.с. Для юзверей которые юзают мышку. В диспетчере в св-вах драйвера запрещайте устройству выводить комп из спящего режима. А то я так пару раз приходил, и комп с нуля грузился, пока не понял в чем дело
  7. #77
    CarControl.zip
    Вместо гибернейта поверофф. Замени екзе файл на этот.
    Отпишись как проверишь
  8. #78
    Привет!
    А у меня тоже есть хотелка:
    можно сделать, чтобы после пробуждения перед переходом в гибернейт выдерживалась настраиваемая пауза через параметр в конфиге?
    Мне нужно около минуты (а может и 30 сек хватит).
