Здравствуйте!
Сразу предупрежу, что я программист, а не электронщик - то есть с построением алгоритмов проблем нет, а вот с электронной обвязкой микроконтроллера - туго (потому в общем и заинтересовался Ардуино).
Вопрос такой: можно ли на базе Нано Дуо построить систему управления двигателем?
В наличии датчики:
датчик положения коленвала,
датчик фазы,
датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,
датчик давления газа,
датчик температуры охлаждающей жидкости,
датчик кислорода.
С первых двух датчиков - положения коленвала и фазы - аналоговый уровень сигнала не важен - тут наверно нужно будет построить какую-то обвязку сигналов, чтобы их можно было повесить на цифровой вход.
С датчика положения коленвала поступает 58 коротких сигнала и один двойной длительности за один оборот коленвала - будет ли Ардуино успевать отсчитывать длительности сигналов при оборотах до 7-8 тыс. об/мин ?
Теперь, какие требуются выходы:
2 цифровых, на зажигание,
4 цифровых, на газовые форсунки,
2 ШИМ на систему управления карбюратором,
ШИМ - на электровентилятор,
ШИМ - на электробензонасос
Осуществимы ли такие планы?
З.Ы, Ещё забыл про цифровой вход переключателя газ/бензин.
Ответить с цитированием
