Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Подскажите сенсор давления масла
    Доброго времени суток.
    Есть желание подсматривать давление масла в своем авто. Авто не гонка, обычный гражданский авто...
    Просто к продаваемому маслу доверия больше нет...
    Показания хочется смотреть на маленьком семисегментном индикаторе (типа китайский вольтметр для автомобиля).
    Выбор этого способа просмотра продиктован тем, что его можно врезать например в приборную панель. И будет там как родной.
    Покупать всякие стрелочные будильники (DEPO, DEFI, APEXI) не хочется. Ни цифровые, ни стрелочные...
    Ибо авто не гонка, да и в мою концепцию не укладывается. До кар-ПС пока не дорос.
    Покупать медузу из-за рдного датчика - тоже не вариант. Да и не встраиваемо это решение...
    При установке аналогового сенсора - наверняка придется его калибровать.
    А если он сгорит/стряхнется/начнет течь/выйдет_из_строя_по_какой-то_другой_причине (что, я слышал, для аналоговых - дело обычное), то при установке нового сенсора - надо заново калибровать.
    Точность показаний, и уход их со временем - отдельная веселая тема...
    Ну т.к. сенсор пока не куплен никакой, то почему бы и не поставить правильный - хороший - точный сенсор...
    Температура будет до 150 градусов - это серьезное ограничение для многих сенсоров.
    Давление - до 8 (с запасом).
    PS:
    Ардуинку найду...
    Спасибо откликнувшимся
    По умолчанию Re: Подскажите сенсор давления масла
    А сам датчик давления какой хочешь использовать?
    Вот за этим на форум и пришел
    Чтобы бывалые посоветовали цифровой сенсор (он же датчик) давления.
    Есть инфа только по ВАЗовскому датчику, он изменяет сопротивление 50 Ом на 1bar.
    Схема подключения к ардуино
Название:	давление масла.jpg
    На Вашем автомобиле датчик придется калибровать в ручную
    Последний раз редактировалось Chip; 14.12.2018 в 14:50.
    Спасибо
    Я правильно понимаю что на ардуине задействованы для сенсора давления масла только контакты А0 и GND ?
    5 вольт из бортовой системы автомобиля брать не обязательно?
    Правильно
    Немножко упростил схему
    Последний раз редактировалось Chip; 14.12.2018 в 14:58.
