Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Автомобильный преобразователь DC12V/AC220V + Блок питания Входное напряжение 220v ???
    Автомобильный преобразователь напряжения DC12V/AC220V
    + Блок питания обычный ATX 500W который от 220V
    Дает помехи на мониторе
    есть видео если приглядеться такие полосочки как скачки в напряжение когда давишь на газ полосочек становится больше вернее чаще мерцание
    вот еще если Блок питания включить в обычные 220v все тип топ
    Комплектация
    1.Монитор - Lilliput 7-Inch 15:9 "Touchscreen VGA Monitor with TV GL701-NP/C/T
    2. Материнская плата - MSI K8MM3-V
    Видео встроенный UniChrome™ Pro IGP графический модуль в чипсете VIA® K8M800
    3. Процессор AMD SEMPRON-64 3000+ 1.8 ГГц/128K/ 800МГц Socket-754
    4. Жесткий диск HDD 2,5" SATA 60 Gb 5400rpm Samsung HM060II
    5. Память Samsung 512Mb DDR 400
    Мой преобразователь на 500W
    На русском приблизительно если кто не понял о чем идет речь
    Должна ли такая конфигурация работать ?
    По умолчанию Re: Автомобильный преобразователь DC12V/AC220V + Блок питания Входное напряжение 220v ???
    Судя по всему это проблема не преобразователя и не компьютера, а катушки зажигания или распределителя или через свечи ток большой идет. Но можно попробовать решить проблему установкой дроселя и дополнительной емкости по 12 вольтам до преобразователя. Фильтр низкой частоты (ФНЧ).
    Всем добрый день!
    1. Эти преобразователи, построенны таким образом, что переменный сигнал (50Гц) не имеет четко выраженной характеристики. Т.е., если смотреть осцилографом, импульсы будут не прямоугольной формы, а пилообразной. Возможно причины в этом.
    2. Во времена владения Ниссан-Максима, столкнулся с проблемой НЧ наводки в динамиках. Пытался экранировать, ставил фильтры, менял "голову", все без результата. Причиной оказалась неисправность генератора (пробой одного диода).
