Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Вопрос по монитору Casio VM-96
    Есть монитор с RGB и обрезаными проводами как к нему приконектица.
    провода под RGB 3 с экраном нашел предположительно, синхро тоже 1 с экраном вроде, питание тоже нашел, 3 для встроенного динамика а вот еще 6 проводов пока не понял. Пробовал подключать к видео карте ноут бука без результатно т.к пограмуля поверстрип незахотела работать.
    И че за монитор такой и с чем его едят?
    По умолчанию Re: Вопрос по монитору Casio VM-96
    RGB можно проверить замерив сопротивление должно, быть 75 ом, у каждого цвета своя земля.
    Синхры должно быть два провода Vsync, Hsinc
    Остальное это для ID bit, для оределения модели монитора .
    Если не подключить ID bit ничего страшного не произойдет
    если синры попутаешь то тоже ничего страшного поменяй местами.
    Вот фото проводов.
    RGB с общим экраном
    синхра все таки 1 провод с экраном. т.е ипользуется синхро смесь.
    И еще один вопрос. Есть HDD DivX Player USB, tv out, sound 5.1, VGA 800/600 60Hz не меняется. емкость харда сейчас 80 Gb. возможно его поженить с монитором?
    Сложно сказать какие частоты синхронизации он поддерживает, единственный вариант проверить на компе, предварительно смешав синхры идущие от разьема VGA как на схеме.
    спасибо.
    попробую спаять и проверю.
    Питание на микросхему возьми лучше с USB, так как на 9 пине VGA не на всех видеокартах есть +5в.
    хорошо.
    Привет Chip
    Сделал смеситель синхры на резисторах т.к микрух таких у нас нет нигде.
    Заработало но не так.
    если на плеере выставить режим SVIDEO то 1 фото.
    а если режим VGA то 2 фото.
    можно ли это както исправить?
    и еще те провода каторые я предположил что идут на синхро смесь не те.
    на синхро смесь идет один серый без всякого экрана. метод научного тыка.
ID:	275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Похоже что горизонтальную синхру нужно инвертировать. И разрешение завышеное по вертикали .
    Воспользуйся PowerStrip и попробуй поиграть (+)(-)
    Еще на резисторах может уровня синхры не хватать, резисторы используются для преобразования в TV стандарт , а для моников уровни должны быть выше в 3 раза.
    При помощи PowerStrip можно заставить заработать практически все, даже телевизор
    Еще бы взглянуть на тех. характеристики монитора, для того чтобы знать какие настройки нужно устанавливать в PS, или методом научного тыка пробуй
