Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Проект Genesis Coupe
    Часть1 Установка Монитора
    Решил тоже поделиться своим творчеством, пока букв будет мало, в основном фото процесса, надеюсь потом найти время и дописать.
    Идею CarPc вынашивал давно уже успел сменить несколько машин,
    первым компонентом в далёком 2006году урвал б\п Лебедева. Но до реализации руки дошли только сейчас, покупка машины вдохновила.
    Задача была такая: Произвести установку без вмешательства в интерьер что бы например при продаже машины всё снять и вернуть как было. Ничего наружнего не резать не ломать.
    Фото салона до вмешательства, глазораздирающий синий дисплей сверху было решено перенести вниз, на место пепельницы. А его место в последствии займёт монитор с тачскрином.
    Штатную голову решил оставить т.к. она имеет много различных ништяков в виде Mp3, ченджера на 6 дисков, хорошо вписывается в дизайн, выходы предусилителя, управления на руле, автоматического переключения на аукс или айпод когда чувствует что пошел сигнал, управление айфоном или аподом с руля и выводом названий трэков на экран. А ещё если ее убрать то перестают работать часы и градусник забортной температуры :-)
    Так же оказалось удобным то что с магнитолы идёт управляющий провод на штатный усилитель который был тут же вычислен и использован в качестве управляющего провода компа. Так что комп включается нажатием кнопки power магнитолы, отключается вместе с ней.
    Приступим к раскурочиванию, тут надо отдать должное производителю авто, ничего не скрипит но при этом снимается всё элементарно, никаких танцев с бубнами- потянул отстегнулось, ничего не ломается
    Примеряем новую рамку под монитор, рамка не оригинальная, сильно извращаться не стал, заказал её у корейско-китайских умельцев с e-bay
    удаляем апендикс
    и прикидываем его вниз
    из старого тонкого компьютерного корпуса согнута новая жестянка для крепления монитора (старая в руках) вместо пепельницы
    переезд состоялся
    Почитав форум остановил свой выбор на Lilliput'е, разобрав его, приделываем к рамке.
    Кески- от Лилипута обрезки :-)
    Последний раз редактировалось Igorkh; 29.05.2012 в 13:28.
    По умолчанию Re: Проект Genesis Coupe
    Часть2: установка компьютера
    Первое место дислокации материнки Zotac, мать встала как будто должны была там быть но вот к сожалению при подключении кабелей немного не влезала.
    Пришлось переставить её в консоль к ручке переключения КПП, место хорошее просторное но у него есть один недостаток у моего авто коробка передач находится посередине поэтому это место летом довольно сильно нагревается, надеюсь что вентилятор решит эту проблему.
    Пробуем установить на радиатор пассивного охлаждения кулер и при этом сохранить его высоту
    Жесткий диск от Интел приворачиваем к матери
    Туда же в последствии распаиваем питание диска
    Своё место занимает блок питания Лебедева. К сожалению через месяц тестового использования зимой в мороз б\п скоропостижно скончался и его место занят M3
    GPS антенна прекрасно примагнитилась к сетке центрального динамика, пытался заныкать её под сетку, но при этом она хуже видит спутники.
    крепление карпутера вырезал из старого корпуса, удобно тем, что там есть штатное крепление для матери.
    карпутер закреплён на своём постаменте
    В процессе работы пришла идея заставить карпутер ещё и выдавать в свободное от навигации и музыки время данные о состоянии двигателя, давление в турбине, температуры воздуха на впуске и прочего. Для этого использовал Dashcommand со скином подходящим под приборку моего авто.
    Жаль только что полной его функциональности добиться пока так и не удалось из за того, что до сих пор не договорился с жабой о покупке лицензии, а лекарства есть только для старых версий на которых не работает данный скин. С машиной Dashcommand общается по средством интерфейса OBDII и bluetooth сканера EML за 15$ с E-bay оттуда же заказан сам bluetooth за 0.6$ с бесплатной доставкой :-) Сейчас жалею что не купил тупо с USB т.к. с блютусом много граблей с просыпанием его после сна операционки и периодическими отказами автоматически соединяться с OBD сканером.
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
    Последний раз редактировалось Igorkh; 29.05.2012 в 13:00.
    Часть3: Установка камеры
    Камеру ннннннада? заказал у Китайцев в штатное место плафона освещения номерного знака
    для проводов сделал надрез в резинке через которую выходит жгут проводов на парктроник
    Подключение произвел к фишке фары заднего хода, включается задняя передача, включается камера, монитор получает 12вольт по сигнальному шнурку и переключается на видео канал, ничего нового не придумал всё уже придумали до меня:-)
    Встала отлично, только надо перефоткать на чистой машине :-)
    Надо отдать должно SSD матрица даёт прекрасное изображение и ночью и днём и в дождь, а при солнце мир и трава красивее чем на самом деле
    Последний раз редактировалось Igorkh; 29.05.2012 в 15:17.
    Часть4: Шумоизоляция
    Последний раз редактировалось Igorkh; 29.05.2012 в 13:03.
    Часть5: Аудио установка
    Последний раз редактировалось Igorkh; 29.05.2012 в 13:04.
    Хорошо сделано, приятно посмотреть
