Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию корпус mini-itx Alantic GA677i
    Спецификация корпуса Alantic GA677i:
    Габариты (Д x Ш x В): 215 x 230 x 65 мм
    Форм-фактор материнской платы: Mini-ITX, 170мм x 170мм
    Внутренние отсеки для накопителей:
    - 1 внутренний отсек для 2.5” жесткого диска
    Цвет: стандартно – чёрный, по дополнительному заказу – любые другие
    Порты ввода-вывода на лицевой панели: 2 x USB (V2.0)
    Система электропитания:
    - Вариант A: преобразователь постоянного тока мощностью 90 Вт с внешним адаптером переменного тока;
    - Вариант B: внутренний бескорпусной блок питания переменного тока мощностью 40Вт (55Вт **)
    Дополнительные аксессуары:
    - низкопрофильный вентилятор для ЦП (размер1U / 1.5U);
    - корпусной вентилятор диаметром 5 см;
    - плоский кабель IDE для 2.5” жесткого диска (40 – 44 pin).
    По умолчанию Re: корпус mini-itx GA677i
    Я такой в своем проекте использовал. Корпус в принципе ниччо, но на мой взгляд уж больно мал. Хоть туда и все влезло (d201GLY, M2-ATX, cooler 5cm, hdd 2.5", RAM, cables), но там внутри все очень плотно упаковывается и при том, что я не вставлял ризер с картой в PCI. Полагаю, что ризер и карта в мой если и влезут, то с большиииим трудом и воздуху там точно негде будет циркулировать.
    сейчас бы себе взял тот который побольше, кажется 620-ый
    мой проект Honda CR-V 2006
