Показано с 1 по 10 из 10
    Местный Аватар для positive
    Злость "Выжирает" аккумулятор..
    Комп хоть просто выключить, хоть в "хибернейт" и машина два дня постоит, просто не заведется..
    Блок питания Е-10000, монитор лилипут, всегда включен получается, диод горит но экран выключен из за отсутствия сигнала..
    У кого какие мысли?
    p.s. Аккумулятор новый, проблема существует с самого начала..
    Последний раз редактировалось positive; 31.10.2008 в 15:15.
    По умолчанию Re: "Выжирает" аккумулятор..
    А какие тут мысли
    нужен контролер питания который отрубает полностью от 12в и комп и монитор и т.д.
    поиск
    Это проблема материнки, например материнки ASUS M2N-MX жрут после отключения 300мА. Новый БП M2-ITX через несколько минут рубит наглухо и все ок, Е10000 этого делать не умеет
    Монитор если нажать кнопку выключить что нибудь потребляет?
    я думаю очень малую долю, потому что ему сего лишь нужно хранить настройки свои!
    Да. Нужен контроллер питания, настроенный, например вольт на 10 (еще можно завестись от такой напруги).
    M2-ITX порог 11,2в
    Ну это как сказать, я бы сказал "можно попробывать"
    Факторы: погодные условия,износ двигателя и его систем,руки того кто пытается это сделать и т.д.
    Последний раз редактировалось xDriver; 28.11.2008 в 16:54.
    Та же проблема с Е10000.
    Если каждый день машиной не пользуешься, вырубай жестко питание от компа (выдергивай шнур из разъема). Сам замучился ак-р заряжать.
    Сергей у меня обсолютно такой же системник с Е10000, ни разу не разрядился. Самое главное правило не выключать комп из под винды в ручную, выключать строго ключем зажигания. И если уж выключили в ручную из винды то лучше после этого обнулить БП полным обесточиванием(выдернуть разьем питания) Контролер всех этих БП после ручного выключения ведет себя не предсказуемо
