Показано с 1 по 10 из 30
    Пользователь Аватар для sanny
    По умолчанию проц Alpine и комп
    Имеем Проц PXA-H600 и оптический выход на звуковухе. при подключении по оптике ничего не происходит. через аналоговый вход на процессоре всё работает. Как их подружить через оптику? нужен еще какой-нить девайс?
    Продвинутый Аватар для didos
    По умолчанию Re: проц Alpine и комп
    на проце нужно выбрать оптический вход, как источник звука
    а как это сделать? проц такой. мануала нет..(
    Попробуй посмотреть инструкцию от 701(на оф.сайте есть),думаю там будут похожие функции и способы их реализации.
    спасиб, ток с английским совсем не дружу почти час присидел с инструкцией, ничего не понял))
    Местный Аватар для Charlie
    пультик управления или башка с ai-net есть? или еще один способ, у меня на 701 например 3 оптика сквозная, как только сигнал на ней появляется то сразу идет звук на усилок, попробуй потыкай в разные
    еще можно 12 разъем подключить на минус, так как может оказаться что оптика без ремота с ai-net устройства не активируется, у тебя одна оптика под ai-net башку, вторая под cd-changer
    пульта и башки нет) только панелька управления. чё за 12 разъем?
    по схеме смотри, выходит с 11, 11 это питалово
    12. Remote On Lead (BLUE/WHITE)
    In case of connecting the Head Unit with
    non-Ai-NET system, connect this lead to
    the Remote On lead of the head unit.
    ремоут подсоединён. оптику пробовал в оба гнезда втыкать. молчит...
    Последний раз редактировалось sanny; 02.04.2009 в 03:05.
