Показано с 1 по 10 из 46
    По умолчанию Priora. Первая проба инсталяции CarPC
    Вот принимайте, так сказать, в свои ряды. Автомобиль Lada Priora. Пока еще оборудование не инсталлировано в автомобиль (жду наступления теплых дней).
    К реализации проекта приступил осенью 2008 г. Весь проект разбил на этапы, так мне легче и по финансам, и по времени.
    В первую очередь, протянув в салон провода 6 квадратов. Вот как это было (думаю, данный процесс особо интересен владельцам «Приор»):
    Разобрал левую часть шумки моторного отсека: расширительный бачек просто отвел в сторону развернув, не отсоединяя шланги.
    Прямо под мотором стеклоочистителей обнаружил вот такую заглушку.
    В «соски» этой заглушки просто идеально просунулись мои провода. Резина немного в натяг обхватила изоляцию, получилось весьма герметично. При установке заглушки «соски» смотрят вверх, таким образом, влага тем более не попадает в салон.
    Чтобы увидеть это отверстие из салона надо снять монтажный блок, открутив снизу один саморез и вывести его из направляющих. Провода отсоединять не надо – пусть так и висит на них.
    Можно и не отводить монтажный блок. До отверстия можно добраться из под педального узла – чуть выше и левее педали сцепления отвести немного в сторону шумку. Но так не совсем удобно потом ставить заглушку на место и протаскивать провода.
    Теперь аккуратно по существующим трассам проложил в гофре. Красота получилась, если кто посмотрит, то даже не поймет, что это не заводская проводка.
    Второй этап: покупка материнской платы Intel d945gclf2, ноутбучного винта Samsung 120GB, памяти 2GB.
    Третий этап: покупка монитора. Проанализировав предложения российских продавцов, пришел к выводу заказать на eBay (продавец «tammy2918»). Монитор аналог XDXP070Z. Кстати, может быть, кто подскажет, для чего синий провод (в прилагаемой инструкции про него ничего нет). Как понимаю, может быть два варианта: для автовключения питания или автопереключения на AV-вход. Но как-то боязно «не зная брода лезть в воду».
    Четвертый этап – блок питания. Опять eBay оказался вне конкуренции (продавец «Care-Mart»). БП аналог M2-ATX. Отличается количеством режимов (три джампера вместо четырех, соответственно своя прошивка).
    Четвертый этап – корпус. Габарит корпуса 215*215*80 мм. В гараже давно лежал квадратный лист алюминия метр на метр. Толщина листа 3 мм. Болгаркой отпилил заготовки. Далее – ручная дрель, ручная ножовка по металлу, напильники и надфили. Все делалось дома практически «на коленке». Ведь на дворе уже была зима, а в холодном гараже возиться очень не хотелось.
    Пятый этап: купил TV тюнер Gotview DVD3 PCI hybrid. Компактный тюнер с низко-профильным дизайном и аппаратным кодирование в MPEG-2. Когда проектировал корпус планировал именно этот тюнер, но немного промахнулся на толщину алюминиевого листа (на 3 мм), пришлось выпиливать в верхней крышке паз. Кромка платы тюнера стоит точно заподлицо с крышкой.
    На CarMonitor.ru купил USB GPS- ресивер SkyTraq. Действительно ловит спутники получше чем мой «старый» Bluetooth Sirf Star III.
    Нашел и купил компактную клавиатуру (USB). Прикольная клава – не большая, не маленькая (270*130 мм). 102 клавиши, ноутбучная раскладка.
    Почтой закал Мастеркитовские блоки: усилитель 4*77 Вт и K-Line COM. Сейчас жду доставку.
    В планах покупка двух камер: парковочной и передней. Передняя для видеорегистрации. В принципе в основном для этого мне и нужен тюнер с аппаратным кодированием.
    Системный блок пока планирую разместить под водительским сидением. Есть место под торпедо, но пока в режиме тестирования поживет под сидением. Монитор встанет в штатный двухдиновый отсек (там сейчас магнитола 1DIN и маленькая полочка)
    Пока вот так.
    Есть несколько вопросов к старожилам:
    1) Про синий провод на мониторе - для чего он нужен у этого монитора?
    2) Может кто имел опыт деинсталляции GpsGate? Проворонил срок триала. Теперь просит ключ. Сношу его, реестр вручную чищу и утилитами автоматически, в Documents and Settings удаляю его папки, поиском прохожу и удаляю еще несколько файлов. Затем заново пробую «правильно» инсталлировать, а он зараза опять просит ключ. Несколько попыток безуспешных
    Последний раз редактировалось Winner; 25.03.2009 в 20:26. Причина: добавил фото
    Модератор
    По умолчанию Re: Priora. Первая проба инсталяции CarPC
    насколько я помню, он пишет какой-то в ветвь реестра internet explorer
    Гдето видел на форуме пролеченый GPS Gate
    у меня хде то пролеченная валялась, если не найдёшь мыло скинь, вышлю.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    попробуй так:
    Пароль на скачку и на архив wardrive.int.ru
    http://ifolder.ru/1456840
    Внутри ключ и две версии проги для PC и для PocketPC.
    если не заработает:
    жмах по иконке в трэе , йонтер licence - и там вписываем ...
    типа логин: Dany123@gmx.de
    типа пароль: FRdLmYoqm9Gm4FHGM8UZYQivlAhVhv9c
    но всёравно может не заработать ))) очень капризный он, тогда можно попробовать скачать
    1.снести прогу
    2.удалить папку franson
    3.удалить из реестра все ветки про franson
    4.перегрузится - на всякий
    5.поставить прогу (новую)
    6.ввести ключик
    и может быть заработает
    может получится...
    Продвинутый Аватар для aptm
    На сайте даже темы есть: GPS Gate и Чем разделять GPS-порт
    Ломастер
    Там лекарства-то особо и не надо. Нужно при установке постивить 2015 год , и при первом запуске от этой даты прога запускает счётчик. Потом возвращаем время назад и пользуемся прогой до 2015 года.
    Спасибо, Z@GR! Попробую.
    aptm
    Смотрел эти темы и даже скачал оттуда нужный архив, но он у меня не разархивируется (пароль догадался какой) - выдает сообщение, о поврежденном архиве.
    dragon
    Про это тоже знаю. Пробовал, но проблема остается - после деинсталляции где-то остается инфа о ранее установленном гейте с закончившемся сроком триала.
    aptm
    Только что проверил - все без ошибок.
    (вводить надо: compcar.ru)
    Спасибо, сейчас поновому скачаю.
    Теперь все получилось, спасибо!
    Последний раз редактировалось Winner; 27.03.2009 в 12:04.
