Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Liliput 7 дюймов
    Хотелось бы купить Liliput 7 дюймов. Предыдущий монитор частенько при подключении тачскрина неправильно определял подключение дополнительных USB портов, а иногда и пропадал сам, пропадал GPS приемник.Провода USB к тачскрину не удлиннялись.Нет таких гадостей у Liliput/
    По умолчанию Re: Liliput 7 дюймов
    Есть ) У меня биос виснет если подключить тач напрямую, через ХАБ нормульно оказалось... память Аджаста переодически сбрасывается
    Но это не правильно. На плате монитора есть контроллер USB, так-что должно все работать нормально, но получается как всегда. Хотелось-бы узнать, что происходит. Контроллер есть , значит сигнал не может падать.
    Еще много от материнки зависит
    Очень много таких проблем с USB возникает с Атомными интеловскими матерями
    Последний раз редактировалось Chip; 16.03.2009 в 14:32.
    Mini ITX IX965Q, Intel Q965, Core Duo.Пробовал на другом компьютере Intel (R) Atom CPU 330.В компьютерах я слабо разбираюсь , просто пользователь.
