История такая: Купил Zotac 630i и начал гонять дома. Звук хотел подключить по SPDIF. Для проверки прицепил СВЕН аккустику с коаксиальным входом. Цеплял так: на плате есть 4 пин разъем, я вывел его на тюльпан и соединил с аккустикой обычным шнурком, видео, тюльпан-тюльпан. Все заработало отлично!
Потом черт меня дернул потащить комп на работу и попробовать поставить Win 7. Вроде стала. Принес домой - подключаю - звука нет! Полез смотреть контакты в первую очередь, думаю, может раструсил. И похоже не правильно подключил колодку на плате!!!Включил - из машины легкий дымок пошел! Открыл - там отгорел тонкий провод идущий от разъема мамки к тюльпану. Поменял проводок. Включил, вернул ХР. Все работает, но звука как не было, так и нет.
На плате повреждений не видать. Что я еще мог спалить, кроме провода? Выход на мамке? Вход цифровой на аккустике? Откуда там приличный ток???
По аналогу все работает. И еще. Как правильно проверить хотябы вход на аккустике? Есть ноут Асер, там на борту Релтек, есть SPDIF выход. Он совмещен с джеком выхода на колонки. Там как, достаточно просто джек воткнуть и настроить в дровах выход, или есть хитрости? Какая цоколевка? Хочу локализовать, куда звук делся.
Заранее спасибо!
Ответить с цитированием
