Показано с 1 по 10 из 27
    По умолчанию Настройки PowerStrip для штатных мониторов
    Здесь выкладываем рабочии настройки PowerStrip для разных чипсетов
    Для для материнок Zotac на чипсете NForce, настройка на разрешение 800х480. Для этого чипсета требуется изготовить смеситель синхры на 555ЛП5, для тестирования можно сделать на двух резисторах по 270 ом
    для материнок Zotac на чипсете NForce настройка разрешения 800х468
    Последний раз редактировалось Chip; 08.06.2009 в 22:13.
    По умолчанию Re: Настройки PowerStrip для штатных мониторов
    CHIP ВЫЛОЖИ НАСТРОЙКИ В ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ ДЛЯ ВСЕХ ЧИПСЕТОВ
    А ТО ТРУДНО ИХ ТУДА ВСТАВИТЬ
    СПАСИБО
    пробывал на зотаке 610 такие настройки, ничего не выходит. картинки почти нет. Машина тойота харриер 2004г. Что делать.
    Предствитель Аватар для StanleY
    Сейчас сообщили, что изображение на 610 зотаке смогли стабилизировать без чего либо просто тупым скручиваем синхры. Уж не знаю как вышло но стоит попробовать
    а до какого значения?
    Если можно поподробнее....
    Ставил все как написано - результат нулевой.
    Кстати, а при подключении через GVIF Интерфейс настройки точно такие же?
    Последний раз редактировалось Georg7; 11.06.2009 в 16:12.
    Поставь в свойствах экрана винды частоту монитора 60 гц или 72. Должно получиться. У меня получилось.
    У меня на Zotac 610iбез скручивания синхр работает стабильно как на 555ЛП5 так и с двумя резисторами по 150 ом
    Чип, не смог съузить экран по вертикали, ни в какую... при попытке съужения просто съезжает в низ...
    Настраивал 480, а по виду получилось 468, тоесть 12 пикселей за экраном остались, и никак не сживается, че поломать?
    делаешь блокировку частот а потом стрелками уменьшаешь
    Пользователь Аватар для Step74
    ребята а про какие резисторы вы говорите не совсем понял ???
    я зашел во вкладочку другие разрешения, выбрал 800х480 LCD затем чуть чуть подправил картинку стрелочками и все
    мама Zotac 610i
