Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию посоветуйте разъём для питания
    Приветствую всех.
    Подскажите какой разъём для питания использовать в моём варианте?
    Для питания можно использовать отверстие в верхнем правом углу диаметр 0,8см.
    По умолчанию Re: посоветуйте разъём для питания
    Сильно уж маленькое отверстие.
    Посмотри тут
    Я в особо тяжелых случаях ставлю разъем XLR(Male) не на плату, а на кабель.
    Кабель одевается в гофру и фиксируется стяжками. В результате из корпуса торчит гибкий хвост около 10см.
    1. Поддерживаю данный метод. И еще один "+" - не выломается разъем, если что.
    2. Труда не должно составить немного расточить отв. под популярный у нас винтовой микрофонный разъем на 3 контакта.
    X-Trail,2010
    Под разъем XLR на корпус в данном случае слишком мало места,
    крышке будет мешать.
    так расточить нужно со смещением влево, а не соосно - место точно есть
    X-Trail,2010
    Сомневаюсь. Ширина разъема - 22мм.
    наверное мо про разные говорим. Я под свой точил 16мм
    X-Trail,2010
    22мм - это про XLR на корпус
    16мм - это, видимо, на кабель
    Разъем можно изнутри приделать. Поэтому и 16 мм.
