Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ваз 21041
    Новичок Аватар для Vitek
    По умолчанию Ваз 21041
    Автомобиль Ваз 21041 2006г выпуска.
    Двигатель 1.6л инжектор.
    Шарясь как-то по просторам интернета набрёл на статью о CarPC. Заинтересовавшись этой темой я начал искать информацию, как осуществляется питание, управление и тп. В результате чего было приобретено: Блок питания M2-ITX, монитор Liliput Gl859 c диагональю 8 дюймов.
    Последний раз редактировалось Vitek; 26.06.2009 в 16:42.
    По умолчанию Re: Ваз 21041
    все знают что русские машины практически ваще не оснащены шумоизоляцией) поэтму было обклеено всё днище, арки спец шумопоглощающим материалом. Двери заклеены плотным полиэтиленом, купленным в огородном магазине) я видел что так сделано японцами на фанкарго, думаю не зря
ID:	4840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4841   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vitek; 26.06.2009 в 17:48.
    По умолчанию
    шумка это хорошо. под торпедой не клеил еще?)))
    как планируешь монитор разместить в машине?
    Не, торпеду я не хотел снимать) так, куда подлез-наклеил а монитор как бы уже как 2 месяца назад разместил) щас покажу фотки
    Последний раз редактировалось Vitek; 26.06.2009 в 20:45.
    Далее комп. Хочу сказать отдельное спс BlissAir за предоставленное железо. Итак мать ASUS точно не помню модель, но с интегрированным видео. Я искал ток с таким видео, т.к. меньше занимает места, меньше требует мощности, а мощные игрушки не планировались)) проц целерон 1.8, оперативки гиг, винт samsung 2.5' на 80 гигов. встроенный ФМ ForteMedia тюнер на PCI шине. Всё работает гут. Подключил его к магнетоловской антене, ток штекер перепаял. В центрефуге вместо цифр 1,2,3 отвечающие за радиостанции подрисовал соответствующие иконки. Изначально я хотел разместить всё это в, отслужившим своё, видике
    Последний раз редактировалось Vitek; 26.06.2009 в 22:14.
    ещё одна фотка, здесь системный блок в сборе
    тепеь дело за малым) нужно придумать место для монитора. Было 2 варианта, либо вместо центральных дифлекторов и рычагов управления печкой, либо вместо часов, прикуривателя, на так называемой "бороде". Был выбран первый вариент. Итак сняты дифлекторы, и выпилен лишний пластик
    На торпеде пришлось отломить кронштейн, за который держалась вся рамка. Также, чтобы экран монитора было полностью видно, пришлось отпилить материал сверху и снизу.
    Монитор прикрутил на 4 болта(по одному на каждый угол), под шайбочки подложил резиновые прокладки,чтобы защитить от вибрации. Наученный горьким опытом разбирания монитора, я решил отверстия сверлить не разбирая корпус) очень аккуратно просверливал одну боковину, вытаскивал сверло и смотрел нет ли там матрицы))), если нет то досверливал до конца) тьфу тьфу тьфу но ничё не задел без помощи друга конечно не обошлось Итак, монитор для начала установлен.
    Последний раз редактировалось Vitek; 26.06.2009 в 20:55.
    Рамку для монитора лепил из пластелина мистери. К сожалению фоток этого процесса нет( фотик уезжал могу сказать,что материал классный, податливый, легко работать. После высыхания становится как пластик. Покрасил это едло матовой эластичной краской для бамперов.
