Показано с 1 по 10 из 14
    Местный Аватар для Except
    По умолчанию Безымянный какой-то моник
    http://www.allusb.ru/index.php?productID=298
    Хочу купить. Какой-то он странный, ни модели ничего. Разрешение номально. И.... дешевый.
    непонятен его шлейф с низу
    Стоит брать?
    По умолчанию Re: Безымянный какой-то моник
    А не из этой ли серии данная матрица.Есть ветки по обсуждению данных матриц-поищи,может найдешь нужную инфу.
    Посчитай экономию и будешь удивлен.
    Тебе придется докупить :
    1-Стекло Тача
    2-контроллер тача
    3-DC/DC 12в-5в
    4-Кабели
    5-кнопки управления изображением
    6-фильтр питания
    7-Нет видеовходов
    8-нет активации камеры заднего хода
    9-нет пульта дистанционного управления
    10-Корпус
    Последний раз редактировалось Chip; 29.05.2009 в 19:10.
    Во-первых, www.allusb.ru является зеркалом www.********.ru
    почему и зачем - отдельный вопрос
    По существу - описание взято у производителя, в нем явно поскромничали. Фактически дела обстоят след. образом:
    1-Стекло Тача - не всегда нужно, если надо - есть там же
    2-контроллер тача - см. п.1
    3-DC/DC 12в-5в - не нужно
    4-Кабели - разъемы в комплекте, если хорошо попросить - сделаем в виде готового кабеля
    5-кнопки управления изображением - есть в комплекте
    6-фильтр питания - не нужно
    7-Нет видеовходов - есть
    8-нет активации камеры заднего хода - нету
    9-нет пульта дистанционного управления - нету
    10-Корпус - нет и не нужен, так как в отличии от монитора в корпусе, эта матрица не слетает с гарантии при установке.
    Итого, на мой взгляд:
    + : цена, доступность, гарантия, нативное разрешение 800*600 при 7"
    - : нет активатора входа камеры заднего вида и пульта ДУ
    Последний раз редактировалось dISCObUG; 29.05.2009 в 21:25.
    блин. все устраивает, но камеру надо. даже две, машина праворучка
    - Установочные размеры матрицы: 164x104мм
    - Видимая область: 154x93мм
    широкая)) поэтому 800*600 это врядли
    Удивительно, но 800*600 - это факт. Глазам сначала не мог поверить.
    ссылка на производителя
    http://www.acemi.com.hk/products/A070VW04.html
    800*480))
    кому верить(((((((((
    800*480))
    Я ж говорю - тоже не поверил сначала =)
    Глазам своим пока верю. Могу сфотографировать, если поможет.
    Или у (vS) спроси - 4 глаза вряд ли ошибаются.
    давай)с кругом посредине........глянем приплюснут или нет.если картинка хорошая вовсе не значит- поддерживает)))))))))
