Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Выбор материнки Mini ITX для Dual View
    Добрый вечер!
    К сожалению, на последних моделях материнок не вижу ни S-Video ни RCA для подключения дополнительных телевизоров...
    Встал вопрос выбора мат. платы, имеющей VGA и TV Out.
    Цель: На основном мониторе использовать iGo, а на дополнительных телевизорах(в подголовниках) проигрывать фильмы, закодированные в Divx или XviD.
    Какая плата(можно с впаянным CPU) способна предоставить достаточно ресурсов?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Выбор материнки Mini ITX для Dual View
    D945GCLF2 имеет s-video! с него можно получить композит и вывести потолочник или любой другой монитор, но только в режиме клон!!
    zotaс имеет 2 полноценных "головы",
    но проблема в том что вторая выведена только DVI-D, умеет работать только с цифровыми мониторами(( каковых для применения в авто пока не встречал
    полноценного решения немогу найти сам
    маюсь той же проблемой...
    или искать низкопрофильную видюху и втыкать ее в PCi слот в случае интела
    или PCI express в случае зотака.
    была мысль использовать внешнее ЮСб устройство, но ненашёл отзывов о работоспособности...
    пример такого устройства
    http://www.hardwareportal.ru/Video/A...ite/index.html
    или
    http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?si...268367&g=1&n=2
    первый встает в разрыв между компом и моном, не уверен что может обеспечить вторую голову. Информацию об этом найти не смог. только брать и тестить(
    по второй продавец утверждает что видиться как отдельная видео карта но опять же там только DVI....(заявлено что DVI-I, тоесть с аналогом работает)
    как его прикрутить к потолочнику у которого только композит...??
    пытался искать переходники с VGA на композит или S-video.
    в природе они есть но будет ли вся эта куча разьемов работать?
    Последний раз редактировалось VioCAR; 15.05.2009 в 18:43.
    Печально...
    Может есть платы с VGA и DVI-I?
    Если я правильно понял, ZOTAC nForce 630i-ITX имеет DVI-I?
    Хочу заказать такой адаптер http://cgi.ebay.de/VGA-zu-S-VHS-SVHS...QQcmdZViewItem
    и попробовать с переходником DVI>VGA на домашнем компе.
    Если ставить другую видюху, то теряется вся прелесть моей задумки - хочу установить плату в климатизированный ящик под подлокотником, сделав двойное дно, а дополнинельная видюха заберет место и в итоге ящик придется полностью отдать под комп.
    Последний раз редактировалось W210; 16.05.2009 в 02:45.
    С USB VGA видео картой можно в режиме расширеного стола включать, тоесть с разными задачами на мониторах
    Уважаемый Чип, есть ли законченое решение?я вижу на всех ЮСБ картах выход или ВГА или ДВАЙ. а дальше то что? как колокольчик то получить?только преобразователь из вашего коталога за 5000р???это как то небюджетно, это раз и куча переходников соединений это два.. перходник предложеный W210 подойдет?
    Колокольчик можно получить при помощи AverKey Lite
    Только изображение будет в режиме клона.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.05.2009 в 14:58.
    Пипец, конечно с этим делом((
    пока удалось пойти путем нерациональным
    куча девайсов и переходников, нехватет ни ЮСБ портов ни места куда складывать эти девайсы..
    засада полная((
    пока работает в самой длинной связке..
    1-вый моник идет от VGA зотака 9300, облом с DVI там получился, несмотря на то что разьем DVI-I, аналог или нераспаян или залочен както..
    получить выход на аналоговый мон неполучилось..
    для 2ого мона купил в итоге ЮСБ видеоадаптер с DVI-I на него переходник на Vga от видюхи, потом авер кей для получения s-vido, потом переходник S-sideo- композит..
    вот только так удалось осуществить задумку с 2мя независвмыми монами...
    кстати вопрос к Гуру...
    Имею потолочник вайдовую 15" там только композит вход...
    а теперь собственно вопрос))
    возможно ли заставить эту панель понимать цифровой сигнал?
    ведь правельно ли я понимаю что полюбому ЖК это только цифра...
    значит теоритически можно.
    готов ли кто осуществить на практике???
    или еще вариант видиться мне... в корпус от потолочника вставить матрицу+ потроха от скажем ноутной 15 вайдовой.
    обзвонил с 10ок сервисов занимающихся ремонтом монов и ноутов...
    все в один голос сказади что задумка идиотская и что это невозможно!!
    НЕ ВЕРЮ!!!!
    кто что думает?
    Последний раз редактировалось VioCAR; 08.06.2009 в 14:49.
    Судя по описанию, "честный" DualView есть у Zotac 9300. Сегодня машинку на ней собрал, но на двухголовость проверить не успел. Завтра если успею до отгрузки - проверю.
    А бестолку проверять, яж написал.
    что 2 аналога небудут работать
    лично проверил на 9300, 8200.
    630 я думаю тоже самое..
    Получаеться они просто разьем от DVI-I использовали...
    и вводят в заблуждение народ,
    потому как нигде на сайте неуказан тип DVI (
    вот и ответ от зотака(((
    Dear Sir,
    The boards integrated DVI-D port, which is provided for DVI monitor only.
    For the VGA monitor, please connect to the VGA port.
    B.rgds
    Peter Tang
    To
    support@zotac.com
    cc
    sales@zotac.com
    Subject
    ITX boards
    Пользователь Аватар для whitefoot
    Здраствуйте, кто то пользовался девайсом USB to VGA? я так понимаю при его использовании накладываются условия на моник, сопственно разрешение 800x600 ибо врятли такое устройство поддерживает нестандартные разрешения.
    И еще вопрос хватит ли у него скорости для нормального воспроизведения видео потока? Сколько бы я не искал такой информации либо совсем нет, либо написано что Text only что совсем не радует....
    Если вариант с адаптером отпадает то остается видюшка на PCI Express-x1... опять же кто то пользовался? сталкивался может? я нашел только PNY Technologies PNY NVIDIA Quadro NVS 290 в более менее доступной продаже, только опять же не ясно возможно ли на ней построение связки из 2х мониторов...( т.е. в сумме 3х так в запас 1 ) растолкуйте товарисчи....
