Показано с 1 по 10 из 12
    Местный Аватар для avgaz
    По умолчанию перегрев проца как бороться?
    Здравствуйте. Сложилась такая ситуация перегревается процессор
    Intel Celeron 440 2000MHz
    При работае процессора на холостых температура по speedfan 45-49 что уже высоковато, но только стоит запустить эмулятор с навителем то загрузка проца 60-80% и температура прет вверх 55-64 и при 64 комп резетит
    уже замучался с этим нормально не поездишь. Думал что комп размещен в тесном пространстве и это из за этого, вытащил его под сиденье результата ноль, скинул верхнею крышку результата тоже результато не дало температуру так и держит, поменял стандартный радиатор с вентилятором почти на аналогичной, но с медной сердцевиной тоже результата не дало
    Как в обще его остудить может кто уже мучался с этим???
    Есть возможность поменять процессор на
    Intel Celeron D 336 2800MHz
    но будет ли смысл у него темпло отдача выше в два раза.
    Всё это дело выглядит так в деревянном корпусе
    Последний раз редактировалось avgaz; 21.07.2009 в 22:11.
    По умолчанию Re: перегрев проца как бороться?
    Проверь для начала качество термопасты под кулером (да и продуй его хорошенько, любая пыль на ребрах радиатора затрудняет теплообмен)
    Проверь в БИОСе соответствующие настройки, проц должен без перезагрузки держать и большую температуру
    Попробуй переложить провода, чтоб они не перекрывали воздушный поток внутри корпуса
    Вообще, вопрос, по-моему, немного не в ту тему. Если быть ближе к обсуждению мат. плат, то любой более современный проц греется ощутимо меньше, но его замена (судя по фотке) должна повлечь и замену материнки. Это правильный путь, но более накладный
    А кулеры на корпусе куда дуют?
    Термопасту сегодня проверял ставил другой радиатор с куллером эфекта не было
    Ну в биосе можно поставить перезагрузку более вроде как с час он резетит при 64г если поставить более скажем 75 проц не сгорит??
    Провода перекладывать некуда да и думаю не повлияет т.к с открытой крышкой температура так же и держалась
    Менять смысл этот процессор и так с наименьшей тепловыделением подбирал 35вт далее идет уже больше чуть ли не в два раза
    Кулеры на корпусе один дует на вдув другой на выдув
    Гуру Аватар для Max
    У меня подобный трабл был с домашнем компом.Тока проц был Атлон я многое перепробовал и куллеры и пасту и открывал крышку.Потом поменял проц и все как рукой сняло,а тот отдал другу так он и у него так же себя вел.Хотя проработал он у меня с год нормально,потом не с того начал мозг парить.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Проц как бы критично греется при нагрузке на проц например при навителе когда процессор загружен на 60-80% постоянно комп резетит ну а в холостю когда работает то может и нормально день отпахать
    Продвинутый Аватар для aptm
    Судя по всему все 3 внутрь
    Я выше написал что боковые кулеры один дует на вдув другой на выдув
    Последний раз редактировалось avgaz; 22.07.2009 в 20:48.
    Если есть возможность, попробуй запустить все свои компоненты с другой мамой (желательно посвежее), по результатам уже будет легче определиться
    Пробовал перекинуть старый проц селерон 2800 результат температура при загрузке проца 100% на 20минут держалась постоянно 57г ,но по сравнению стем что стояло этот проц тормозит жутко, осталось только попробовать кинуть проц с домашнего компа двух ядерник e5200 на домашнем копе температура при запущенном эмуляторе не поднимается выше 45г
