Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию PCM-750 и PC Audio In
    Вопрос такой - имеется PCM-750, выход звука которого подключен к магнитоле (звук телевизора работает). На этом мониторе есть вход PC Audio In. Будет ли работать звук от компа, если подключить его на эти "колокольчики"? Монитор с магнитолой уже закреплены в торпеде, поэтому, перед тем, как пробовать, хотелось бы знать точно, что будет (не будет) работать, чтобы зря не лезть...
    Перед установкой я пробовал переводить монитор в режим ПК и зажимать штекер пальцами (ну, знаете, чтобы получить фон и убедиться) БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО ПК (тогда его еще не было), но звука не было. Хотя, пока не был подключен ТВ-тюнер, его тоже не было в меню. Может быть, дело именно в этом? То есть, монитор включает схемотехникой звук ПК только при наличии видеосигнала от ПК?
    Последний раз редактировалось Dude; 30.09.2008 в 13:11.
    По умолчанию Re: PCM-750 и PC Audio In
    Ну неужели я один обладатель такого моника? НЕ ВЕРЮ! (с)
    Установка прошла успешно?
    Просто меня преследуют сплошные траблы
    Продвинутый Аватар для aptm
    Цитата Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
    Вопрос такой - имеется PCM-750, выход звука которого подключен к магнитоле (звук телевизора работает). На этом мониторе есть вход PC Audio In. Будет ли работать звук от компа, если подключить его на эти "колокольчики"??
    Будет.
    монитор включает звук ПК только при наличии видеосигнала от ПК
    У меня брат-близнец -MMT-8120s, на нем именно так все и происходит.
    Последний раз редактировалось aptm; 10.08.2009 в 09:58.
