Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Помогите начинающему
    Привет!
    Первый вопрос такой - как сохранить конфиг?
    В SDK в примере HelloWorld есть только как прочитать и коммент, мол позаботьтесь как записать сами
    Код:
    if(returnvalue == DialogResult.OK)
        // code here for saving the modified settings
        // Reloads plugin configuration.
        LoadSettings();
    В LoadSettings():
    Код:
    // Loads the plugin configuration from the specified path.
    this.CF_loadConfig(...);
    А вот обратной функции, типа CF_saveConfig() я что-то не нашел
    И сам пример из SDK реально не сохраняет конфиг
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось AMurchick; 15.10.2009 в 06:12.
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
    По умолчанию Re: Помогите начинающему
    Можно сделать так. Правда код на С++, но особой разницы нет.
    Читаем конфиг
    Код:
    configxml = gcnew XmlDocument();
    configxml->Load(configfilepath);
    Меняем значения
    Код:
    void Setup::updateConfig(String^ xpath, String^ xvalue)
         if (configxml->SelectSingleNode(xpath) != nullptr)
             configxml->SelectSingleNode(xpath)->InnerText = HttpUtility::HtmlEncode(xvalue);
    Сохраняем конфиги
    Код:
    configxml->Save(configfilepath));
    Ну а читать можно через обычный this->pluginConfig->readPluginField (...);
    Последний раз редактировалось Pepper; 15.10.2009 в 06:27.
    Цитата Сообщение от Pepper Посмотреть сообщение
    Сохраняем конфиги
    Код:
    Вот самое интересное, что в том же примере при подтверждениее сохранения конфига - вызывается этот самый метод Save():
    if (this.CF_systemDisplayDialog(CF_Dialogs.YesNo, LanguageReader.getText("APPLANG/SETUP/OVERWRITETEXT"), null, null, out temp, out temp2, out tempobject, null, true, true, true, true, false, false, 1) == DialogResult.OK)
    configxml.Save(Environment.GetFolderPath(Environme nt.SpecialFolder.LocalApplicationData) + "\\Centrafuse\\" + PluginPath + ConfigurationFile);
    languagexml.Save(PluginPathLanguages + configxml.SelectSingleNode("/APPCONFIG/APPLANG").InnerText + ".xml");
    this.DialogResult = DialogResult.OK;
    Но реально конфиг не сохраняется.
    Т.е. я в примере меняю логгирование с OFF на ON и записываю - конфиг не изменяется, почему-то
    А каким способом ты меняешь конфиг? И в какой папке лежит твой конфиг (полный путь), который должен при изменении поменяться?
    XmlDocument configxml = default(XmlDocument);// объевляем xml объект
    this.configxml.Load("plugins/FSProgramm/config.xml"); //загружаем xml документ
    this.configxml.SelectSingleNode("/APPCONFIG/SAVEONSHUTDOWN").InnerText = "False";// вносим изменения
    this.configxml.Save("plugins/FSProgramm/config.xml");//сохраняем изменения
    Ключевая фраза
    Я смотрел в C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\HelloWorld\config.xml
    А конфиг сохранялся в C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Centrafuse\Plugins\HelloWorld\config.xml
    Всем сорри за беспокойство и спасибо!
