Показано с 1 по 10 из 26
    По умолчанию Руcские ТЕГИ в Cenrafuse
    Вообщем тема больная и нужно ее лечить.
    Пользуюсь вот этим сканером. Приложеный сканер уже настроен как нужно. Выберите закладку "Tag Editor", укажите путь к вашим МР3, потом выделить все файлы и сохранить. Пока лучше способа я не нашел.
    Если у кого есть другие решения пишите , делитесь.
    По умолчанию Re: Руcские ТЕГИ в Cenrafuse
    Действительно изумительно удобная вещь.
    Я теперь даже просто скаченные аудиокниги прогоняю через него перед записью на болванку, чтобы единообразно было название, автор и т.д.
    Вот только вопрос - можно ли автоматически в название номер трека добавлять?
    Т.е. тег "Название" уже заполнен, а хочется, чтобы автоматически получилось <Nтрека><Название (не менять)>
    Продвинутый Аватар для mrepik
    вообщем трахнул я центрифугу сегодня. без тэг сканнеров и подобных
    программ.
    Создал новый шрифт на базе Центрифуговского, где вместо кракозябр русские символы, взятые из оригинала шрифта. В скине замених название шрифта на свой.
    1. Перетаскиваем шрифты из вложения в окно ПанельУправления\Шрифты
    Для тех у кого не стандартный скин:
    2. Открываем блокнотом skin.xml в папке ...Centrafuse\Scins\Aura\
    Выбираем Правка\Заменить
    Что: Century Gothic
    Чем: Centrafuse Century Gothic
    И жмём ок.
    Сохраняемся
    Для обычных юзеров
    Копируем файл из архива вместо оригинального - там уже исправлено всё
    вуаля - кракозябров больше нет.
    Единственный минус (если это можно назвать минусом) теги в id1, которые рисовались в предыдущем в кракозябрах - будут неотсортированы по алфавиту, а будут болтаться по списку между английских названий. По этому признаку и можна вычислить id1
    Последний раз редактировалось mrepik; 17.08.2008 в 21:11.
    Продвинутый Аватар для RGrin
    А в Дести поиск работает?
    пробуйте. я им не пользуюсь
    to mrepik
    Ай молодца. Спасибо, помогло!
    Модератор Аватар для vladsmir
    Нашел определенную зависимость от зависания при нажатии на кнопку Микшер и заменой файла skin.xml в скине. Пока файл не меняю Микшер открывается, после замены ЦФ виснет наглухо при нажатии на Микшер. Заменяю файл обратно оригинальным - все опять нормально открывается. Причем судя по сообщениям проблема с микшером не у меня одного.
    Разобрался. Ситуация такая, если заменяю skin.xml скачанным по ссылке - микшер виснет. Если в родном файле меняю шрифт Century Gothic на Centrafuse Century Gothic - все замечательно работает.
    Молоток!
    А то скантегом геморойно как то пользоваться.
    Пользователь Аватар для subscriber
    mrepik, спасибо что разобрался в вопросе . Проверил на Centrafuse 2.0 скин Aura, работает отлично!
