Показано с 1 по 10 из 36
    По умолчанию Wolf ncu А слабо?
    Господа, годом ранее пользовался навигатром на основе WIN CE 5. Сегодня попробовал фронтэнд от него запустить из под Семёрки, и чудо у проги есть версия для х86!!! При установке выбрать РС версию
    Оно работает, только надо скины нарисовать.
    Из огромных плюсов: Поддерживает редактирование скинов на ходу, можно видеть текущую скорость не запуская программ навигации, можно из неё запускать любую программу, очень легко настраивается под себя.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=125769
    Есть только одна проблемма! У меня кривые руки и медведъ на них топтался всё моё тяжёлое, но счастливое детство. Поэтому РАЗЫСКИВАЮТСЯ мастера-скинотворцы способные сделать из этой программы конфетку для PC.
    Кстати, по ссылочке уже есть готовые скины, но не под наше разрешение. При этом программа сама их подгоняет под размер экрана, но это уже не так красиво, хотя пользоваться можно.
    Содержимое архива положить в папку C:\WolfNCU
    Последний раз редактировалось Alexx13; 03.12.2009 в 02:52.
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Wolf ncu А слабо?
    Не очень понятно, оно работает под эмулятором или под чистой виндой?
    Если под Виндой, то каким именно файлом он запускается?
    попробуй глянуть: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=50829
    Вдруг подойдет?
    Запускается без всяких эмуляторов. через .exe
    все фоны, кнопки и т. д. должны быть в формате bmp. Редактирование скинов доступно прямо из программы. Когда запустите в первый раз скорее всего появятся только часы на весь экран. Остальные кнопки не видны, потому что в формате png, почему-то их винда не видит. В правом верхнем углу кнопка закрытия программы, чуть левее кнопка настроек. При нажатии на неё(если угадаете её местоположение) появится меню настройки. В этом меню вкладка SKINS, там внизу поставить галочку и нажать подтверждение(принять или ОК). Закроется меню настроек и откроется скин в режиме редактирования, будут видны контуры всех кнопок. Далее можно заменить все кнопки на bmp и они станут видимыми. Вот тогда и можно будет видеть весь интерфейс.
    Вот один из скинов нарыл, который полностью будет виден на РС
Название:	Multi Skin 1.2r_B_HQ_stvipo.gif
    и где скачать его?
    Nissan Almera N16 продана
    Сам нашел
    Только вот он имеет разрешение 800x480, как будет в машине смотреться на 800x600 интересно.
    Пользователь Аватар для iFynk
    Где скачать то?
    Скачал, посмотрел. Сама оболочка симпатичная. Но, например Фубар он открывает в обычном виде и никаких дополнительных органов управления не дает.
    подскажите под какой софт вот эта "красота" вся??
