Показано с 1 по 3 из 3
    Новичок Аватар для ArtemChita
    По умолчанию Нужен совет
    Доброго времени суток.
    toyota allion 2005 год. Установлена голова ndcn-w54 76022. Вопрос состоит в следующем. Для опимизации расходов реально использовать ее в качестве монитора CarPC. Если нет то оставить в качестве усилителя для AUDIO (лнейный выход, AUX). Каким образом все это разместить? (Имеется ввиду монитор и голову). Или придется покупать новые устройства и устанавливать заново? Псоветуте как сделать лучше чтобы потом не пришлось переделывать весь проект и вкладывать еще N-ую сумму.
ID:	6868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6872   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Нужен совет
    Использовать реально , но дешевле не на много, и много подводных камней
    Если есть возможность поставить VGA монитор , то это будет лучше всего.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.12.2009 в 14:09.
    с монитором все ясно. А как быть с головой? т.е. установить ndcn-w54 76022 например ниже климата заместо бордочка и через линейный выход на CarPC или выбросить вообще его из проекта и взять 1 din родную магнитолу (голову).
