Показано с 1 по 10 из 11
    Лампочка HUD - Проекция на лобовое стекло
    Никто не думал о проецировании информации на лобовое стекло.
    В принципе можно выводить все что угодно...
    Но вот главный вопрос - Чем?
    В инете нашел вот такие устройства
    http://www.carax.ru/HUD
    Думаю что большая часть цены тут занимает контроллер общения с OBD.
    А сам излучающий элемент стоит не дорого.
    Как вариант использовать лазерный диод и инверсный LCD
    Если ошибся разделом, перенесите.
    Последний раз редактировалось nevsky; 21.01.2010 в 00:42.
    По умолчанию Re: HUD - Проекция на лобовое стекло
    Обсуждалось не однократно, были варианты....баян!
    киньте ссылкой, что-то не нашел
    точно не помню, надо поиском пошарить, ну вот типа такого, но писалось ещё и обсуждалось интересующимися
    Идея, конечно же не нова и посещала многих.
    Вопрос "Чем" - получает все больше ответов за все меньшие деньги. Логичнее всего использовать проектор. Типа такого: http://www.chinavasion.com/product_i...d-slim-design/
    Несмотря на скромные заявленные 30лк, освещенности должно в принципе хватить даже днем.
    Более сложным моментом представляется лобовое стекло в качестве экрана.
    Проблема 1 - дублирование: Лобовое стекла как правило - триплекс, да зачастую еще и атермальный. В итоге мы получаем 4 - 5 поверхностей, каждая из которых будет отражать изображение. В итоге - размытое, многократно дублированное изображение.
    Проблема 2 - искажение: поверхность стекла изогнутая и получаемое изображение будет больше напоминать комнату смеха.
    В качестве варианта решения этих проблем можно предложить размещение проектора на уровне глаз, например в подголовнике, но тогда не удастся сделать четким все изображение - либо верх, либо низ будут не в фокусе.
    Вторым вариантом решения является использование поляризационной пленки в качестве экрана, который можно наклеить в нижней части лобового стекла. Его придется сориентировать таким образом, чтобы направление поляризации оказалось перпендикулярным к внешнему поляризатору матрицы проектора.
    В итоге получаем четкое, но искаженное изображение.
    Подитожим - размер гимора превышает возможное удобство от использования проекции на лобовое стекло. Собственно наверно поэтому я так и не нашел ни одной законченно самодельной реализации.
    ясно, спасибо всем.
    Продвинутый Аватар для zlay@
    картинка должна "выходить" (т.е. место жительства проектора)со стороны козырька комбинации приборов на пленку - тогда четкая, не размытая и неискаженная.
    Стоит все же обратить внимание - какую форму пришлось придать проекционному дисплею в том же кадиллаке, чтобы изображение получилось неискаженным.
    Простым проектором такого не сделать - искажения будут.
    Если кто сомневается - положите под стекло лист бумаги и оцените какую форму он принял в отражении.
    в "оригинале" у Лексусов и праворуких Тойот - никаких искажений. хотя пленка в том месте - где стекло искривлено. как они это делают?
    Не очень приятно занимать самоцитированием но:
    Если кто не видел - он тоже выглядит сильно выгнутым. Как раз тот случай когда минус на минус дает плюс: кривизна проекционного дисплея отраженная в кривом лобовом стекле дает правильное прямоугольное изображение.
    Продвинутый Аватар для Actyon
    видел я такую фишку в действии. Ну во первых раздражает циферные показания скорости и тахометра типа скорость 61-63-75-54 и обороты 1553-1672. ну зачем такие точности. Если ставить, то только стрелочные.
    А во вторых при проецировании , из-за пленки в лобовом стекле, изображении двоится. Так как проецируется как на стекло так и на защитную пленку между ними
