Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию FF2 3D Sport coupe xD
    Зеркало проекта: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10835
    Всем привет! Начну потихоньку выкладывать и свой проект. Проект у меня не первый, до этого делал Акцентhttp://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=43134. Акцент продан, железо из него перекочевало домой. Теперь новая машина - новый проект.
    Собственно авто:
    ФФ2 рестайлинговый, черный, 3Д 2.0/145лс
    ABS/ESP/Антипробуксовочная система
    Климат-контроль
    Зимний пакет(Все подогревы включая подогрев лобового и форсунок)
    Спорт пакет
    Музыка отсутствует напрочь
    Собственно то чего хочу от компа:
    1. Музыка
    2. Фильмы
    3. Радио
    4. Навигация
    5. Камера ЗХ
    6. Интернет
    Комплектация, которая функционировала в предыдущей машине и будет радовать меня в этой:
    1. Мать Intel D945GCLF
    2. Память на 1 Гиг
    3. БП M1-ITX
    4. Хард 2,5" на 80 Гиг Western Digital
    5. Монитор 7" с тачем cdl-070ht
    6. GPS приемник GE-R600 USB
    7. Радио от NRubanov
    8. Усилитель ORIS TP-435
    Схема (то как все планируется):
    Схема распределения питания:
    На данный момент была приобретена переходная рамка 2 дин, моник нещадно распилен и все это дело зашпаклевано до той степени пока руки были прямые:
    Далее рамка уже отправилась на доработку и покраску в черный к профессионалам.
    Компьютер помещен в металлический ящик (гнул корпус и сверлил дырки под вентиляторы на работе) размером 23х25х6,5см.
    Располагаться будет под водительским сиденьем. Поскольку машина 3Д соответственно будет предусмотрена защита корпуса от чужих ног =)
    Усилитель поселится в багажнике, для этого уже обрезан пенопластовый кейс и в нем вырезано под него место.
    Фото позже
    to be continued...
    Последний раз редактировалось C.Dale; 25.12.2009 в 18:09.
    По умолчанию Re: FF2 3D Sport coupe xD
    Хотел уже на этих выходных начать установку, но непредвиденные обстоятельства в виде таящего и летающего с крыш снега вынуждены мою установку отложить:
    На данный момент имеем следующее:
    Компьютер:
    Проставки под колоночки передние:
    А также была получена назад моя рамочка. На фотке не оч видно, фотик гумно. но качество хорошее. косяков видимых нету. На фото рамочка в пальцах заляпана =((
    Ну и вмонтирован монитор:
    На фото выше слева - наружу выведен глазок ик от моника, кнопки решил убрать, а глазок оставлю чтоб управлять моником с пульта. Осталось подпаять глазок к плате только.
    Все провода которые будут проложены подготовлены и обжаты, не хватает только ВГА удлинителя и ЛПТ кабеля длинного для управления радио.
    to be continued . . .
    Итак продолжим...
    Вот такая вот коса проводов должна была быть проложена из моторного отсека и распределена по всему салону и багажнику:
    Дырку в моторный отсек делал около 3х часов на морозе. В итоге резина толщиной сантиметр была побеждена отверткой и полотном по металлу. фоток этого процесса нет. Сами провода собирался прокладывать под ковром пола. Все силовые по центру, акустические по порогам. Разобрал салон:
    Проводка уложена под капотом и под ковром:
    Ну и заодно протянуты все остальные провода. Также установил задние динамики:
    Собираем:
    Крепим платку клавиатуры из которой выведен энкодер регулировки громкости:
    А вот и мой блок распределения питания. Он расположится под пассажирским сиденьем на липучке:
    А вот и сам энкодер, отлично вписался вместо прикуривателя около ручки КПП. Соответственно сам энкодер от клавы, черная ручечка из чип-дипа и серебристая основа - родная пластиковая часть, в нее и вставлялась розетка прикуривателя. О том что лишился прикуривателя не жалею, у меня еще один в подлокотнике в штате шел =))))
    А это сама клавиатура-донор:
    На этом пока все.
    Осталось все подсоединить, установить камеру заднего хода и переднюю акустику.
    Расскажи про блок распределения питания - чето не понял что за коробочка
    Подходят к коробочке АСС, плюс и земля, выходят + на комп, + на монитор, предохранители, ремоуты все. просто все в отдельной коробочке сделано на релюхах чтоб прерывались все + когда движок заглушен, чтоб утечек никаких небыло, да и предохранители на комп и на моник тоже там.
