Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Пролоджи 750Т и файл подкачки
    Всем привет. На форуме похожей темы не нашел - при запрещении файла подкачки и перезагрузке - пропадает тач на мониторе. Если файл подкачки разрешить и снова перегрузить - тач появляется.
    Если файл подкачки запретить, но залезть в свойства тача, на вкладку ХАРДВАРЕ и ничего там не делать - тач снова появляется...
    Как победить? Хочу систему без файла подкачки, но с тачем. Подскажите, в какую сторону рыть? Тач Jastec.
    По умолчанию Re: Пролоджи 750Т и файл подкачки
    Драйвера сносил и ставил по новой - ничего не изменилось...
    Местный Аватар для il74
    Смотри внимательно, у меня все работает - скорее всего проблема где-то в системе, попробуй все снести и поставить чистую систему (необрезанную винду) должно все заработать.
    А зачем тебе полностью убирать файл подкачки - потом проблемы с кибирнейтом или ты им не пользуешься?
    Система свежая, не обрезанная и незагаженная - Вин ХРSP3 корпоративная.
    Файл подкачки убираю, потому как на CF карте система стоит. Но и при той же системе, установленной на винт - глюки те же, вчера проверял. (Система именно та же - изначально ставил на винт, а потом акронисом на карту переносил).
    Сейчас еще с драйверами поиграю - и видно надо пробовать ДРУГУЮ версию винды ставить.
    Спасибо за поддержку!
    Последний раз редактировалось Юра 80; 09.01.2010 в 14:57.
    Поставил ДРУГУЮ вин. SP2 уже. Те же проблемы. С файлом подкачки тач работает, без файла подкачки -нет...
    А какие драйвера ты используешь для своего тача?
    Модератор
    Вообще я сталкивался, что XP без свопа работает несколько по-другому, чем с ним. Поэтому когда игрался с HORM, ставил ramdrive смешного размера и на него своп и %Temp%. Правда некоторые программы при установке надеются после перезагрузки обнаружить собственные файлы в %temp%...
    Впрочем, мне вспоминается, что своп на раймдрайве имел проблемы с командой "Выключить компьютер" (падал с синим экраном). При этом перезагружался комп без синего экрана.
    Гуру Аватар для Max
    А ты попробуй переместить файл подкачки в другое место. Ведь у тебя же винда стоит на CF а ты перенеси файл подкачки на винт.Как перести файл подкачки прочитай тут.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    MAX, винта вообще не будет. Будет только CF карта.
    il76, драйвера - для JASTEC - хез, какая версия - но она как бы единственная доступная на сайте техподдержки пролоджи для этих моников. К сожалению, больше ничего у меня с ним не работает.
    SBorovkov, рамдрайв - это когда файл используешь оперативку для файла подкачки? Т.е. часть оперативки можно под файл подкачки отдать? Не пробовал, честно признаюсь. В общем, почти рукой махнул на винду на карте памяти
    Ну, надежда, конечно, есть еще -на то, что с помощью коллективного разума победю, но три дня убитых на переустановку вин, это уже как бы и напрягает чутка
    ПС по рамдрайву нашел ссылочку - надо попробовать
    Последний раз редактировалось Юра 80; 10.01.2010 в 04:55.
    Отпишусь
    Тесты показали, что:
    -на моей системе JASTEC не работает без файла подкачки.
    -для счастья ему хватает 64М памяти (тестировалось на винте)
    запретил подкачку, установил рамдиск 128М, перенес туда файл подкачки - все ПОКА работает. Спасибо за подсказки!
