Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Чересстрочное разрешение для Intel
    При выводе изображения на штатный монитор автомобиля необходимо включение чересстрочного режима. У штатных драйверов видеокарт Intel он отключен. Для решения проблемы используем Intel® Embedded Graphics Drivers (IEGD).
    Рассмотрим на примере Intel® D945GCLF.
    Скачиваем Intel® Embedded Graphics Drivers.
    Выбираем продукт и операционную систему.
    Для генерации драйвера установить его можно на другой компьютер.
    Процесс создания драйвера.
ID:	11796 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11798 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11800 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11802 Нажмите на изображение для увеличения.
    LVDS добавляется во втором окне.
    Нет разницы что поставить - single/clone/dual. Это потом можно исправить через утилиты.
    Готовый драйвер toyota.rar
    Подключаемся к компьютеру через Radmin и производим дальнейшую настройку.
    Для ХР используем RADMIN 2.2.
    Для семерки и висты - Radmin 3.4.
    Вначале устанавливает драйвер из папки Driver через "Диспетчер устройств", а потом утилиты из папки Utilities запуском Setup.exe.
    Если изображение на мониторе вас не устраивает то устанавливаем PowerStrip.
    Настраиваем и запоминаем параметры.
    Вносим нужные вам в файл Driver\iegd.inf. Редактируем строки:
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , PixelClock, %REG_DWORD%, 17296
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzActive, %REG_DWORD%, 800
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzSync, %REG_DWORD%, 64
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzSyncPulse, %REG_DWORD%, 72
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzBlank, %REG_DWORD%, 80
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertActive, %REG_DWORD%, 480
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertSync, %REG_DWORD%, 6
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertSyncPulse, %REG_DWORD%, 1
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertBlank, %REG_DWORD%, 38
    Удаляем PS.
    Переустанавливаем драйвер.
    Перегружаемся и смотрим полученный результат.
    P.S.
    Большое спасибо Аркадию Мельничук.
    Последний раз редактировалось St@rz; 05.04.2011 в 00:18.
    По умолчанию сжимание картинки на несговорчивых контроллерах
    Добавлю полезный хинт.
    Задача получить картинку высотой 88 мм на 7" матрице (в моем случае PM070WL3) с активной областью 92 мм. Контроллер матрицы из семейства RTD2660 принципиально не пропускает ничего ниже 800x600, перепрошивка не рассматривается. Полагаю, подобная ситуация с другими контроллерами также встречалась. Выручает наличие lvds у видеочипсета или другая возможность имитировать клон. Собираем IEG драйвер: на первичный канал (lvds) подаем 800x576 (800x568 по вкусу), на вторичный VGA - 800x600 (единственно понятные для Realtek), включаем клон и ... вуаля
    Последний раз редактировалось St@rz; 07.04.2011 в 00:07.
    По умолчанию Тайминги стоковых навигационных мониторов
    Добыть их в даташитах от производителей весьма проблематично, однако, благодаря пытливым коллегам, для некоторых экземпляров они были подобраны эмпирически при помощи PowerStrip и проч. В первом посте рабочие тайминги для свежей Toyota Land Cruiser (пусть автор поправит). Предлагаю вариант для большинства мониторов Acura/Honda 2002-> под разрешение 800x468 (800x480 не вписывается по высоте активной области)
    на кропотливую работу по подбору данных чисел вдохновил беспрецедентный опыт уважаемого slden
    Последний раз редактировалось St@rz; 07.04.2011 в 00:08.
    По умолчанию Re: Чересстрочное разрешение для Intel
    Сделал по вышеописаном способу драйвер. При выборе разрешение, созданый мной отсутствует. Куда копать? (eeepc 900, ga-net, штатный монитор аккорд 2003 - 800х480@15)
    Чипсет intel 910-915 не удается запустить чересстрочно с помощью драйвера, бились не один день. Только PowerStrip-ом. Методика настройки и тайминги для хонды здесь
    Или переходи на Asus Eee 901, там i945 и все отлично настраивается, могу выслать для него готовый драйвер
    Последний раз редактировалось Dm7 Accord; 16.06.2011 в 15:51.
    Помогите настроить видео на порше , делал все как написано в начале,поблема в том что после установки драйвера не устанавливаються утилиты. типа все компоненты не коректны/IntelG41
    Последний раз редактировалось mihtes; 21.06.2011 в 22:08.
