Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Решение проблемы просыпания Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
    Всем доброго дня, решил поделиться своим опытом решения проблемы выхода из спящего режима звуковухи Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
    Суть решения как и все гениальное... в разрыв соединительного кабеля (красный и черный провод) впаял автомобильное зарядное USB устройство, т. е. запитал звуковуху не от компа, а от автоаккумулятора (провод от ЗУ напрямую к аккумулятору). Комп нормально просыпается, звуковуха даже не реагирует на завод автомобиля.
ID:	8798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8799   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Valery; 11.05.2010 в 23:03.
    По умолчанию Re: Решение проблемы просыпания Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
    а как насчет хлопков при включении?и долгой загрузке компа?
    Время загрузки как мне кажется такое же, но я в основном пользуюсь засыпанием, хлопки при включении есть (когда громкость почти на полную), но не напрягают - наверно даже не обратил бы внимание, если бы не прочитал о проблеме на форуме.
    PS Звук подключен на AUX штатной магнитолы.
    А я хочу подключить через хаб с внешним питанием
    Чтоб не было хлопков буду вместо светодиода паять схемку с ключом и реле которые будут давать сигнал ремоут на усилок после инициализации звукахи.
    пробуй!отпишись о результатах!а то звукавуха так и лежит мертвым грузом
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    У меня USB-хаб Dlink с дополнительный питанием. Изначально была проблема с просыпанием и Центрифуга не успевала опознать звуковое устройство. Чтобы решить эту проблему, надо в опциях звуковухи сменить тип USB с High Speed на Full Speed. Еще убедиться, что выбрана частота дискретизации 48 КГц, а не 96 КГц. Драйвер последний с сайта.
    Остались проблемы быстродействия компьютера и порта. Но проявляются не часто...
    Забыл добавить - использую хибернейт. Щелчков при просыпании не замечено.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 17.05.2010 в 15:23.
    не у меня что при запуске системы что при отключении хлопок сильный.и грузится долго
