Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Шайтан с монитором
    Уже собирался в проектах новую тему начинать... Решил я перед инсталом моника в машину еще раз все проверить. А то был большой перерыв в работе над проектом. Подключил, запускаю центрифугу, не работает часть тача. Вышел, откалибровал. Не помогает. Поставил новые дрова для тачскрина. Картина та же ((. Причем, что странно. Когда делаю калибровку или линерализацию, то работает весь тач. В закладках есть проверка - рисование. Видно, что нижняя часть не доступна. Как бы по плавной параболе. Если вести пальцем по самому низу, то рисуется такая плавная парабола. Слева и справа она идет как и палец по нижней части экрана-тача, а в середине поднимается вверх. Ну что за .... ? Монитор "7 от Мегалит. Есть мысли может у кого? В какую сторону копать?
    По умолчанию Re: Шайтан с монитором
    Шлейф от тачскрина имеет 5 контактов? Если да, то у контроллера и самого тачскрина не совпадают выводы на разъемах. Нужно поменять местами 2 крайних контакта, например, сделать переходник (если его не дали в комплекте).
    На тачскрине выводы идут в таком порядке:
    левый верхний, правый верхний, центральный, правый нижний, левый нижний (если шлейф отходит справа).
    На контроллере порядок кажется такой:
    левый верхний, правый верхний, центральный, левый нижний, правый нижний.
    Для более точной идентификации неплохо бы глянуть фотки контроллера (в адекватном качестве) и тачскрина (так, чтобы было видно топологию проводников по краям экрана).
    Последний раз редактировалось MCZarin; 19.06.2010 в 00:24.
    Хммм... что то мне попадалось уже про это. Хоть убейте не помню подробности. Я имею ввиду путаница с расположением контактов. В воскресенье вечером буду рядом с компом и посмотрю, фото выложу. Странно, но мне казалось.... да нет я уверен, что изначально все работало нормально. Я центрифугу гонял, проверял коннект с телефоном, музыку итд. Телефонная клава как раз в этом месте.... вот пишу и как раз подумалось, что до того стоял другой скин центрифуги. Возможно, что в нем клава телефона в другом месте и проблемы я не обнаружил. Спасибо за наводку. Порою в этом направлении.
    Ага, эта проблема обсуждалась на соседнем форуме. В большой теме про Мегалит.
    Не нашел похожего ни на этом, ни на соседнем форуме. Находил, что проблемы были с usb разьемом. Вот фото. Более подробно сложно снять, ибо уже собрано все в рамке и креплениях.
    Так закрепил контроллер тача, немного отогнуты контакты, так как снимал:
    Здесь обратная сторона:
    Вот, собственно, в чем проблема. На фото видно, что и в верхней части тоже есть недоступные области. Подумываю о покупке нормального монитора.
    Последний раз редактировалось Chizhikoff; 20.06.2010 в 19:58.
    Мда, нефигово...
    Либо тачскрин попался неудачный, либо в контроллере калибровка какая-то левая выставлена.
    Углы все совпадают - значит с подключением всё Ок. Надо перекалибровать по 25 точкам (или сколько их там в максимальном варианте, не помню). Тогда велика вероятность, что всё станет Ок.
    Я перекалибровывал, я сносил дрова и снова их ставил, перетыкал разьемы и менял провода. Осталось винду переставить. Сдается мне что-то случилось с контроллером тачскрина. Видя мою печаль, жена уже уговаривает меня заказать другой монитор.
    я бы сначало скачал даташит на контроллер,и далее по схеме,проверить шлейф,на правильность распиновки,ну а если железо...то
    1.в таких глючных случаях мне иногда помогает фен,поставь температуру градусов 200,и прогрей контроллер тача.
    2.контроллер у тебя судя по фото отдельной платой?,если нет фена,выпай его,купи дистиллированной воды,НЕИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗ ПОД КРАНА !!!! налей в кастрюлю,вскипяти,и кинь туда контроллер,вари минут 5
    удачи
    Последний раз редактировалось vovicus62; 21.06.2010 в 05:03.
