Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию При переключении на камеру отключается тач-скрин
    монитор LILLIPUT 889GL-NP/C/T
    При переключении на камеру отключается тач-скрин (причем ладно бы он просто переставал работать, в принципе если нет изображения с компа, он и не нужен, так он пропадает как USB устройство!)
    Т.е. при переключении в режим AV видимо убирается питание с платы контроллера тач-скрина. Зачем так сделано -- загадка.
    Кто знает как это исправить
    По умолчанию Re: При переключении на камеру отключается тач-скрин
    USB Тача подключен через удлинитель?
    Местный Аватар для Gorynch
    тут ответ, начиная с поста №33
    Подключено через HUB с DC преобрзователем для USB HUB и периферии 3А, до подключения камеры все нормально
    Надо искать как написал Gorynch
