Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию вопросы о авто-компе
    Приветствую. Имею пару вопросов, сходу ответов в факах не нашел. Итак хочу купить комп в авто. Непонятны такие моменты:
    1. Если покупать монитор с тачем, то каким образом у него будет связь с компом? Разъем VGA- разве там передается инфа про тач?
    2. Если подключать камеру зх например, то у меня дисплей автоматом переключается на нее, когда рычаг на задний ход ставлю. Плюс с лампочек зад хода активирует переход в режим зх на экране. Как быть с автоматическим переключением на компе? NTSC поддерживает видяха?
    3. У меня стоит навигация, антену штатную можно подружить с жпс компа?
    4. Выхода у звуковухи будут маленькие, а на усилке тюльпаны другого размера- где брать переходники, исключающие сопли? Продаются?
    5. А так же штатный радио-штекер с антены- как состыковать с компом? В нем радио предусмотрено? Покупается отдельный блок?
    6. Если я слушаю музыку и вышел в магазин, комп после запуска авто пробуждается из спящего режима и будет спрашивать продолжить работу, как ноут? и это постоянно так будет? Или песня продолжится автоматом сразу после запуска без доп манипуляций? Это к вопросу про блок питания
    Пока все, спасибо
    Последний раз редактировалось sanyek; 20.08.2010 в 16:23.
    По умолчанию Re: вопросы о авто-компе
    0. Читательский бы билет на месяцок ...
    1. по USB, отдельным шнурком.
    2. как настроишь, я вот например сделал задержки, т.к. автомат и через ХЗ по любому перелетаю. Нет ложных срабатываний.
    3. Вроде нет, во всяком случае прицедентов не помню.
    4. В любом магазине радиотоваров. Я себе зделал по временной схеме на "соплях" спояв переходник сам. Даже наводок нет!
    5. тоже как настроишь
    Спасибо, стало теперь более понятно. Не понял про камеру только, как комп узнает что я рычаг на задний ход поставил?
    Для этого нужен монитор с автоматической активацией камеры ЗХ
    Я потенциальный покупатель. Что бы понять что мне нужно приобрести, я должен разобраться в этом. Такие ответы только запутывают и отодвигают покупку. Что значит монитор с автоматической активацией камеры ЗХ? Нужен отдельный монитор? Наподобие китайских, которыми завалины все автомагазины? Вывести изображение на монитор для компа, автоматически переключающейся, когда рычаг на R, это не возможно? Я имею в виду тот монитор, который я собираюсь поставить вместо 2-din магнитолы
    все понял, прочитал, спасибо
    И последний надеюсь: Если у меня уже стоит 2-дин магнитола с 7` экраном, то ее встроенная функция тач не подцепится через адаптер для лехус-тоета? Лучше взять монитор как по ссылке? Все-таки матрица у меня японская-качественная вроде
    Местный Аватар для Phantom_spb
    так вроде и форум не для продаж....
    а может все же попробовать почитать форум.... глядишь и вопросы сами отпадут.....
    а что- обсуждать будущие покупки по теме нужно не на форуме?
    ...Не спортивно ездить на волге и писать не по-делу
    Продвинутый Аватар для aptm
    Матрица встроенная может и качественная, но весь вопрос со способом вавода изображения с компьютера или при замене монитора, с выводом штатной информации.
    В 1-м случае скорее всего только по S-video, сответственно и качество не важное. Про второй не скажу, возможно адаптер и есть, не интересовался... Впрочем и про первый вариант - про лохусы в частности, и тойоты в общем, не знаю. С хондами и ниссанами делают.
