Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Передача ИК сигнала ардуинкой.
    Перелопатил всю доступную информацию по этому вопросу, но добиться результата так и не смог.
    Что имеем на данный момент:
    Вот этот код выполняется. Впаянный на место ИК диода обычный диод моргает. Ничего не виснет, но телевизор не реагирует.
    Все коды считал программкой из экзамплов библиотеки.
    #include <IRremote.h>
    IRsend irsend;
    void setup()
    void loop()
    Serial.begin(115200);
      for (
    int i = 0; i < 10; i++)
    Serial.println("Send Mute to TV");
    irsend.sendNEC(0x10EF28D7, 32);
    Serial.println("OK!");
    delay(5000);
    Вот этот код реагирует на любые входящие кнопки, по после посылки сигнала (команда висит на определенной кнопке пульта) вешает наглухо ардуинку. (Не реагирует больше ни на какие кнопки)
    // http://compcar.ru
    byte bytes[4];
    int RECV_PIN = 11;    //вход ИК приемника
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    IRsend irsend;
    decode_results results;
    unsigned long ir_dt, old_ir;
    void setup()
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    void loop() {
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if (
    results.value > 0 && results.value < 0xFFFFFFFF)
    ir_dt = results.value;
    bytes[0] = ir_dt & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (ir_dt & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (ir_dt & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (ir_dt & 0xFF000000) >> 24;
    //Serial.write(bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
          //                 HiFonics DEC    HiFonics DEC    MyPult DEC
          //Hifonics - Power  4288612599   -   FF9F08F7   -   16724175    -    Power
          //Hifonics - Input  4288622799   -   FF9F30CF   -   16720095    -    Band
          //Hifonics - Mode   4288669719   -   FF9FE817   -   16711935    -    Mode
          //Hifonics - VolUP  4288630959   -   FF9F50AF   -
          //Hifonics - VolDWN 4288626879   -   FF9F40BF   -
          //Hifonics - Test   4288639119   -   FF9F708F   -
          //Hifonics - Source 4288632999   -   FF9F58A7   -
          //Hifonics - Setup  4288628919   -   FF9F48B7   -   16744575    -    AS/PS
          //Hifonics - Up     4288671759   -   FF9FF00F   -   16752735    -    Up
          //Hifonics - Down   4288647789   -   FF9F926D   -   16769055    -    Down
          //Hifonics - Left   4288614639   -   FF9F10EF   -   16728255    -    Left
          //Hifonics - Right  4288610559   -   FF9F00FF   -   16730295    -    Right
          //Hifonics - Enter  4288667679   -   FF9FE01F   -   16736415    -    Sel
    if (ir_dt == 16760895)
    Serial.println("Sending Mute to TV");
    delay(250);
    Serial.println("Send Mute to TV - Ok!");
    Serial.println(results.value, DEC);
    Serial.println(old_ir, HEX);
          if (
    old_ir == ir_dt)
    delay(250); //Пауза между короткими нажатиями
                 else
    delay(500); // Пауза после первого нажатия и удержания(перед повторами)
    old_ir = ir_dt;
       if (
    results.value == 0xFFFFFFFF )
    delay(120); //пауза между повторами
    Serial.println(old_ir, HEX); //Serial.write( bytes,4);
    irrecv.resume();
    Где и что копать дальше - ума не приложу. Готов уже забить на все это, но включение процессора хотелось бы все же автоматизировать...
    Может посмотрите, поделитесь идеями. Думаю многим бы пригодилось. Или это только у меня такие проблемы, а у всех все заработало с пол пинка, как у меня прием ИК команд...
    По умолчанию Re: Передача ИК сигнала ардуинкой.
    Для начала скажи что за пульт от какого устройства? Может быть у тебя вовсе не NEC протокол
    Пробывал ли ты принимать команды с этого пульта ?
    Пульты разные. Пара пультов-карточек Витёк. От телевизора Шиваки. От телика Самсунг. Карточка от усилка. Нарульный JVC тож заработал - спасибо большое.
    Отправлять пробую на Шиваки. Все перечисленные пульты определяюся программой как пульты с 32 битным NEC протоколом. Распознавания четкие.
    Все еще бьюсь - результата ноль. Нереагирует и все. Коды считывает нормально. Ума не приложу - что сделать...
