Показано с 1 по 10 из 30
    Вопрос RGB светодиод и скорость авто
    Здравствуйте,
    Вот надумал сменить подсветку... в планах много чего, но одно не могу понять, как реализовать такое:
    Хочу чтобы с изменением скорости авто плавно изменялся цвет подсветки...
    Посоветуйте, как оптимальнее снимать показания спидометра?
    На данный момент к компу постоянно подключен комп машины через obdII, может с него снимать? тогда как? дайте идею плз.
    По умолчанию Re: RGB светодиод и скорость авто
    На разьеме OBD-II есть пин на который приходят импульсы с КПП, вот их и используй.
    т.э. можно паралельно считывать компом данные + снимать на контроллер..? одно-другому не будет мешать?
    Комп к этому пину не подключен, комп подключен к K-LINE. К этому пину нужно подключить Arduino и переводить импульсы в скорость или измерять частоту
    ок, примерно понял, спасибо. если что получится, отпишу.
    Извиняюсь за то что ввел в заблуждение, на OBD-II разьеме нет сигнала спидометра. Ищи сигнал на разъеме приборки
    А если сделать изменение цвета от оборотов двигателя? Мне кажется так Эффектней будет выглядеть
    Последний раз редактировалось Chip; 04.09.2011 в 11:59.
    Действительно будет круто... поставить пределы:
    до 2000 об/мин - зеленый
    до 5000 об/мин - синий
    до 8000 об/мин - красный
    все цвета с наложением друг-друга... эффект шифт лампы будет...
    Тема интересная, а уж, кто от чего будет получать сигнал, от тахометра или спидометра - личное дело каждого. Мое предпочтение, все же спидометр ( до 80-один цвет, до 110-второй, далее -третий, как-то так). Осталось, что бы кто-нибудь набросал схему и скетч (к сожалению, мои познания относятся к другой области, и в этом я помочь не могу, но собрать и потестить с фотоотчетом - запросто).
    ...А если сделать изменение цвета от оборотов двигателя? Мне кажется так Эффектней будет выглядеть
    Ну смысл, наверное, не в эффекте, а в смысле Подсветку заметно даже без взгляда на приборку, а значит и скорость. Только наверное имеет смысл сделать подсветку "дискретной": до 60км/ч, до 90км/ч. Вроде того - в населённом пункте всё "зелёненькое", при превышении сразу "красненькое".
    Сигнал можно с выводов спидометра снимать, если он не механический - найти контакт гораздо проще, чем по кабелям лазить...
    Цитата Сообщение от edw123 Посмотреть сообщение
    ...Только наверное имеет смысл сделать подсветку "дискретной": до 60км/ч, до 90км/ч. Вроде того - в населённом пункте всё "зелёненькое", при превышении сразу "красненькое"...
    Собственно я эти же значения скорости указал, но с учетом " необлагаемых штрафом" 20 км/ч. А на обороты, если надо, можно поставить отдельную шифт-лампу, например как ЗДЕСЬ
    Последний раз редактировалось bfom; 05.09.2011 в 23:12.
