Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Подсветка кнопок
    Заморочился тут заменой подсветки кнопок в авто на светодиодную белого цвета и возник вопрос.
    Если с подсветкой в самих кнопках все понятно, там уже стоят светодиоды и надо тока их поменять на белые то с остальной подсветкой возник затык.
    На панели там где кнопки климата, тем-ры и т.д имеются 2 платы.Подсветка реализована лампочками с зелеными колпачками, причем на одной плате лампы питаются от 12в а на другой плате от 5,5-6в.
    Вот я думаю стоит заморачиваться с драйверами для светодиодов или достаточно просто поставить резисторы?
    Так же хочу поменять освещение салона на светодиодное но там думаю что не стоит заморачиваться с драйверами т.к вроде не постоянно светодиоды включены будут. Что можете посоветовать?
    По умолчанию Re: Подсветка кнопок
    Я бы резисторы использовал
    если учесть что для светодиодов критичен ток то в случае применения резисторов их надолго хватит? в машине же так не стабильно с этим делом, может и скакануть ток.
    Последний раз редактировалось RemH; 14.05.2012 в 01:23.
    Нужно учитывать максимально возможное колебание напряжение бортовой сети
