Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Какая мать войдет в Casetronic (Travla) C134?
    Есть корпус Casetronic (Travla) C134, самый компактный Mini-ITX, из виданных мной. В компактности и кроется его главный недостаток: высота внутреннего пространства всего 45 мм. Производитель заявляет совместимость только с платами VIA EPIA, меня же интересует более производительная конфигурация, например, на базе Intel Core i3 с GigaByte GA-H55N-USB3. Самый низкий радиатор, Dynatron K2, 27.8 мм в высоту, но боюсь что и он не влезет. Подскажите пожалуйста, какая высота у сокета 1156 с процессором?
    И, если такая конфигурация все-таки не войдет, что еще можно попытаться разместить в таком узком корпусе?
    Последний раз редактировалось YuppY; 20.11.2010 в 02:59.
    По умолчанию Re: Какая мать войдет в Casetronic (Travla) C134?
    Я бы не сказал что это узкий корпус
    Продвинутый Аватар для aptm
    Не стоит заморачиваться, IMHO. Тем более с дескотпной платой. Тепловой режим нефакт что нормальный будет. Не войдет сидюк, как раз задняя часть булет над процессором. Винт - скорее всего упрется в кулер, придется ставить над БП. БП, по сути стабилизатор, 60W, под замену - не расчитан он на десктопные платы. Гиморройно и дорого, и не факт что перегреваться не будет.
    Хотя идея красивая, сам года три назад на нее купился, примерял Cubid 3699 (ныне ITX Chassis No. 3833) под LV-667 c мобильным CoreDuo (на ней проблем с размерами и месторасположением куллера не было.), результат не понравился .
    Последний раз редактировалось aptm; 20.11.2010 в 11:35.
    Сидюк не нужен, флешек хватает. На его место собираюсь установить винт.
    Его в любом случае менять, он только под стабилизированное напряжение расчитан. Планирую поставить M2-ATX, он по размерам один в один с штатным БП. 160W должно хватить.
    Ну а если не ставить десктопную плату, то какие есть хорошие альтернативы?
    Пользователь Аватар для ASSAD
    У меня такая мать GigaByte GA-H55N-USB3 за перегрев можешь не бояться у меня не греется совсем. хороший выбор на данный момент бери не пожалеешь!!!
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
    А какой у тебя корпус и кулер на процессоре?
    посмотри у меня в альбоме корпус fill 102 http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3259
    а кулером я долго думал и купил бюджетный вариант Cooler Master около 260 рублей. он низкой посадки
    Intel Core i3-540
    m4-atx
    Спасибо. Я в российских магазинах не нашел плоских вентиляторов, так что пока идет из забугорья Akasa AK-CCE-7106HP, тоже поставлю что побюджетнее.
    Еще вопрос. У gigabyte снизу есть железяка:
    Какой она толщины? Хватит ли 5мм стоек?
    да хватит она 2мм не более
    Intel Core i3-540
    m4-atx
    Akasa AK-CCE-7106HP а сколько стоит с доставкой ???
    Intel Core i3-540
    m4-atx
